comment_19931
Hej på er,
Mitt värmepaket läcker in i cupen fast jag stängt av värmen.
Jag skulle vilja få svar på 2 st frågor:
1. Hur mycket jobb är det att byta värme paket?
2. Kan man koppla förbi det, isåfall hur och kan det skada något?
Tacksam för all hjälp med detta, skall till Norrtälje på llördag(hoppas jag) :shock:
Tack på förhand och njut av vädret.
Mvh Robban med Mach 1 1969
comment_19932
Det är busenkelt att koppla förbi värmepaketet. Ta bara en av slangarna som går från motorn till värmepaketet och dra den mellan båda anslutningarna på motorn (på insuget och på vattenpumpen), klart! :D
Den andra slangen kan du antingen ta bort så länge, eller ansluta mellan dom båda rören till värmepaketet för att slippa onödigt spill därifrån. ;)
comment_20013
Jag har precis bytt paket, lite i onödan när jag kunde konstatera vid närmare undersökning att jag kunde ha lödit ena röret som sitter på värmepaketet.
Det hade troligtvis blivit någon brytning på röret och lödningen spruckit. Det var inte svårt att byta, passade på att byta ut alla tätningar samtidigt som sitter på spjäll-luckor bl.a. till AC:n. Ett tipps är att kolla att dina rör är hela innan du köper nytt.
