August 21, 200520 yr comment_21299 Tjenare allihopa.Har rivit ena toppen, höger för att se om ett knackljud kom därifrån, verkar som jat hittat felet. en bränd ventil.Den kom inte helt lätt ur toppen, vilket de borde ha gjort.Provade en begagnad i toppen igen, oc den for in som ett jehu.Den löper också åsom den ska upp o ned, o inga missljudMen iallfall, nu ska man ju köpa nya ventiler, hur mäter man dem så att man får rätt, det gäller båda ventilerna på cylinder, den lilla o den stora.har för mig att den stora är avgas o den andra insug, är jag fel på det?Ha det bra, tacksam för alla svar.Ha lite medlidande med en som inte hunnit köra i sommar.
August 22, 200520 yr comment_21318 Stora ventilen är insug.Vet inte vad du har för bil/motor, men eftersom Ford gjorde ändringar i ventilmekanismen på smallblock är det viktigt att köpa ventiler till rätt vipparmar. Har du vippor med rails eller utan (byttes under 1966 års modell). Railsvipporna kräver ventiler där urspårningen för knastret sitter lite längre ned på skaftet. Du beställer väl bara till din motor (ex. 289 4V), och jag tror att ändringen hetet "L10" och gjordes runt novbember 1965.
