  • Svar 170
  • Visingar 30,6k
comment_100224
Tjenare !
En riktig Mustang-älskare tar inte paus en nyårhelg :shock:8)8)
Och om någon trodde jag har varmt i garaget så tänk om, i går var det -8 grader inne när kom dit och idag (31/12) var det bara -3 när jag slog igång värmaren.. så man måste gå in och få lite värme med jämna mellanrum
Gör som jag , en liten enkel vedkamin med en fläkt som blåser runt varmluften.
Är det noll gradigt så efter en timme 18-20 grader. Garaget är 70 kvm.
IMG_4387.JPG[/attachment:3v5nc87k]
Ja det vore inte så dumt, får nog titta lite på det till nästa vinter..
Men jag är nöjd om jag kan hålla runt 10+ när jag ska jobba, annars bli man lätt lite för bekväm ;) det är det kalla golvet jag tycker är värst fast å andra sidan när det är som kallast får garaget vara..
:thumbup: Bra jobbat ,lätt att krokna när det bli för utdraget.
Tackar, nog går det i perioder allt.. men det finns så mycket annat som man "måste" göra ;)
Det blev några timmar i garaget i dag med..
comment_100475
Jag har bara kört antingen eller, men ta en liten plåtbit o. testa på. :thumbup:
:) Jag får nog göra det, men jag tror risken är stor att det inte blir nått vidare så därför hoppas jag någon annan redan har provat ;)
Det brukar aldrig vara någon hit att blanda 1K och 2K färg, men epoxyn verkar vara lite speciell..
Jag kan lägga till att jag har inte räknat med att det funkar, men går det att ta en genväg så varför inte :oops:
comment_100482
Jag gjorde som du.
Överallt som jag svetsade och i balkar och svåråtkommliga ställen använde jag zinkfärg 1K.
Nu blästrades min bil innan lack men i bakluckan tex så lackades zinkfärgen över och det ser bra ut.
Det är visserligen inte epoxylack där.
comment_100484
Jag gjorde som du.
Tackar, ja då finns det anledning att prova lite innan man gör jobbet och tar bort allt en gång till :crazy::)
För det borde väll reagera nästan direkt om det gör det.. :shock:
comment_100488
Jag gjorde som du.
Jajamensan, reaktionen kommer nästan omedelbums.
comment_100757
Uuhhhh jag får mjölksyra i armarna bara av bilden! ;)
Vad använder du för slip för att få så snyggt?
Vinkelslip med ståltrådsborst?
He he nog känns det i armar och mellan skulderbladen :)
Vinkelslip med ståltrådsborst har jag gått i från om det inte är rost som ska bort då jag tycker det tar för mycket material och lämnar en fet hinna..
Är det mest färg och skit kör jag med dessa från Feltema ;)
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Polerverktyg/Nylonrondell/
Dom har fungerat över förväntan..
Och i trånga hörn bl.a dom här
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Stalborste/Andborste-spetsig/
Men dom slits väldigt fort..
comment_100808
Ha ha ha, visst är det så.. Men blir rätt pinsamt när man tittar på datumen för inläggen i början, och 27 feb. passerar jag 11år som ägare så det börjar bli dax att åka igen..
:wave: Jimmy... inte skämmas för det... jag har ägt min "Tina" sedan 2003 och torrkör i mellanåt för att stilla begäret... lycka till med mussen... ser ut som du är talangfull med plåtslagarhammar'n ;)
//Håkan :angel:
comment_100821
//Håkan
PS... hur i allsin dar gör man för att kika på bilderna...??? kunde bara se dom i början på tråden men ej mot slutet...typ sid 13/14... blir bara en massa konstiga tecken på hela sidan på TV-skärmen...??
//Håkan :)
Hej och tack så mycket ;)
Jag håller på att gå igenom hela tråden sida för sida och fixar till bilderna vart eftersom, men det tar lite tid.. Så dom kommer snart att funger
  • 3 weeks later...
comment_101577
Jaha då har man tillbringat en helg i garaget igen efter några helger med div. ursäkter som helgjobb mm.
Och det började bra i fredags, då höll jag på att ställa till det ordentligt för mig, men klara mig med "bara" städjobb och putsande..
Eftersom jag bara slipat bort gammal färg osv så har jag av lathet låtit en del av de nya delarna legat i bilen i sina kartonger och när jag fick bort färgen på ett ställe såg ja att jag hade kapat igenom dubbelplåten och inte lagt igen det..
Så fram med svetsen och börja bränna igen hålet, men så tycker ja det börjar lukta så jag lyfte svetshjälmen å tittar mot lamporna i taket å det är helt rökfyllt.. upp i bilen å där står lågorna ända upp i innertaket..
Jag hade lite tur och lyckades släcka med handskarna (men det var nära att jag fick ta pulversläckaren) och börja kolla igenom skadorna, det var kartongerna till dom nya kofångarna som börjat brinna.. Så jag började syna kofångarna och dom såg förj...iga ut, men efter 1½ timmes polerande ser dom ut som nya igen så förutom bortkastad tid och stukat självförtroende så gick allt bra. :rolleyes:
Men fördelen med det hela är att de nya delarna ligger i säkert förvar på vinden nu och garaget vart städat, så ett varningens finger till alla som "ska bara" kom i håg att kolla va som är på andra sidan innan ni börjar svetsa :roll:
Det kommer jag :wave:
comment_101595
Det är lättare än vad man tror att det tar eld!
Har själv varit nära elda upp en mustang i svets sammanhang!!
Räddningen var en kolsyre släckare inom räckhåll.
Har även en kompis som elda upp hela sin nyrenoverade 65 Cab och var själv nära förlora livet.
Man kan inte nog tjata om säkerheten med svetsarbeten med bilar!
Trippelkolla allt och för guds skull se till ha en släckare i garaget!
  • 3 weeks later...
