September 1, 200520 yr comment_21690 Har ett störigt problem med min instrument + innerbelysning.Den pulserar/flimmrar (starkt - svagt - starkt- osv) när jag kör. Även strålkastarna pulserar något men inte alls lika mycket.Det skumma är att fenomenet uppträder endast när växeln är i (automat) . I Parking eller Neutral lyser all belysning med konstant normalt sken, oavsett varvtal.Vad göra?????????
September 4, 200520 yr comment_21793 Hade exakt samma fenomen på min cab förra året!I mitt fall så visade det sig att det inte fanns någon jordkabel mellan motorn och chassit = bara motorblocket var jordat till batteriet.Kolla så alla jordkablar finns och sitter fast ordentligt utan en massa "gegga" mellan...
September 5, 200520 yr comment_21813 Tackar! Hoppas att det är det samma med min bil (lätt att fixa...!)PS. Suverän hemsida/blogg du har, och seriös renovering!
September 5, 200520 yr comment_21833 PS. Suverän hemsida/blogg du har, och seriös renovering!Tackar!! Har dock varit snålt med uppdateringar nu under sommaren, man har ju lixom haft fullt upp med att åka med grejorna. Men så fort arbetet kommer igång i garaget så kommer det ny info på hemsidan åxå...
September 5, 200520 yr comment_21838 Hej på dig du! Trevliga bilder på familjen och bilen! Bergagården nu på onsdag och Musseträff i Uddevalla 12:e ?
September 6, 200520 yr comment_21888 Hej på dig du! Trevliga bilder på familjen och bilen! Bergagården nu på onsdag och Musseträff i Uddevalla 12:e ?Japp, så var det tänkt!
September 13, 200520 yr comment_22128 Kom du väl hem från Uddevalla? Jag kände att jag fick dra iväg innan det blev tvärmörkt p.g.a. osäkerhet om ljuset.vilket dock visade sig fungera alldeles utmärkt Har idag bytt ljusströmbrytare-säkringsbox på cabben. Det var TRÅNGT. Verkar iaf fungera. Vad har du för mejladress? Min är:Berne-S@hotmail.com Den som är registrerad här på Forumet gäller inte längre.
September 17, 200520 yr comment_22278 För att återgå till ämnet...(Jag har tyvärr inte hunnit kollat jordningen ännu...tyvärr massor av annat att göra= ingen tid till mussen )Jag har hört att det även kan var strömställaren till ljuset som kan orsaka pulserande belysning. Men enligt källan skulle ljusknappen då bli varm och det blir inte min.Någon som har erfarenheterHoppas fortfarande på jordfel...
July 3, 200619 yr comment_30477 HejLånar tråden lite eftersom jag har liknade problem. Upptäckte igår att mina framljus stänger av sig ibland... lyser i 10 sek.. sedan helt svart... sedan lyser dom 10 sek o.s.v. Vad jag kan komma fram till så måste det väl vara jordningsfel eller något med relät? Det är endast framljuset det gäller. alla andra ljus lyser perfekt, även hel/halvljusknappen fungerar som den ska.Vore tacksam för snabba svar, tänkte att de skulle fungera på Torsdagens träff. Mvh Jimmy
July 12, 200619 yr comment_30859 HejLånar tråden lite eftersom jag har liknade problem. Upptäckte igår att mina framljus stänger av sig ibland... lyser i 10 sek.. sedan helt svart... sedan lyser dom 10 sek o.s.v. Vad jag kan komma fram till så måste det väl vara jordningsfel eller något med relät? Det är endast framljuset det gäller. alla andra ljus lyser perfekt, även hel/halvljusknappen fungerar som den ska.Vore tacksam för snabba svar, tänkte att de skulle fungera på Torsdagens träff. Mvh JimmyDet låter som en en pajad ljusknapp, överströmsskyddet i den löser ut och återställs i ett kör. Kanske Du har för mycket ström genom knappen beroende på dåliga kontakter och/eller kraftigare glödlampor i strålkastarna.
July 13, 200619 yr comment_30918 HejHur menar du med pajad ljusknapp? menar du själva ljusreglaget? Ska kolla vilken watt det är på lamporna imorgon.Mvh Jimmy
July 14, 200619 yr comment_30936 HejHur menar du med pajad ljusknapp? menar du själva ljusreglaget? Ska kolla vilken watt det är på lamporna imorgon.Mvh JimmyÖverströmsskyddet är en slags säkring som sitter inbyggd i ljusknappen/ljusreglaget, och det är vanligt att det ger sig med tiden. Med moderna halogenlampor på 55W så belastas den betydliget hårdare än med de ursprungliga Sealed Beam mörkerspridarna. Med ett relä kan man minska belastningen på ljusknappen/ljusreglaget om man har monterat riktiga strålkastare/lampor.Om Du har möjlighet att låna en ljusknapp/ljusreglage som fungerar kan Du ju alltid prova om det gör någon skillnad innan Du spenderar pengar på en ny.
July 14, 200619 yr comment_30943 Hej.Ett litet inhopp. Jag säljer fortfarande reläsatser för hel o halvljus, dennaär tillverkad så att inte ytterbelysning överbelastar trag-brytaren och för att du skall kunna montera H4. Relesatsen är mycket enkel att montera utan att göraåverkan på bilen, monteras dolt.
