comment_22825
Hallå,
Håller på att byta fjädrar och gasdämpare på min 65:a. De nya fjädrarna är betydligt styvare än de gamla utslitna. Jag skaffade ett kit från Laurel mountain Mustang med Heavy Duty KYB 2 dämpare och standard fjädrar. När jag installerat fjädrarna så når inte gasdämparna ner i sitt säte, det saknas ca 2cm. Måste jag komprimera fjädrarna för att fästa dämparna i sätet eller har jag fått fel prylar?
Måttet från undersidan på dämparen till infästningen i toppen är ca 36½cm.
Björn
comment_22831
låter lite som Du inte har motor/låda i bilen,,,,häng på moster Agda och några andra släktingar runt motorrummet ska du se att den sjunker. Kostar bara lite kaffe antagligen...*s*
mvh R
comment_22840
Järnspisen och växellåda sitter i och bilen står på hjulen, trots detta så är det ca 2cm kvar...
Jag får nog prova att komprimera dem när jag installerar gasdämparna.
Är det en dum idé? Kommer gasdämparna slå i sitt ändläge till dess att fjädrarna "slits in"?
comment_22867
Hallå Björn.
Jag har nyligen bytt mina stötdämpare både fram och bak. Det var inget problem att få ditt dämparna KYB A-Just. Man får sänka ner framvagnen på ett par klossar som man ställer under de nedre bärarmarna lägst ut mot trumman /bromsskivan. Då komprimeras fjädrarna ihop och det är bara att montera dit dämparna.
Lycka till.
Lennart
comment_22873
Hej igen,
Tack för tipsen!
Grejorna sitter nu på plats. Problemet var att fjädrarna inte satt exakt i deras lägen. Efter lite justerande, livrädd för att de skulle flyga iväg, så fick jag till det. Till slut så fanns tillräckligt mycket gänga ute under fjädersätet så att muttrarna gick på och därefter var det bara att dra åt dem.
Björn
