comment_23780
Ska börja vintermeka -68 HT och först blir det att gå på värmeelementet som läcker. Hur går man lämpligast till väga :?: Måste man plocka ur instrumentpanelen först eller går det att krypa in under och meka loss elementet trots att man har klumpfötter till händer :?
Mussen har haft AC och det gamla elementet sitter kvar.
Tipsa om nån bra instruktionsbok.
comment_23782
du lossar ju värmepaketet i motorutrymmet,och tar lös hela klumpen, men det är trångt o eländigt.
Jag hade borta instrumentbrädan på 73,an,men var med på en 65 för sisådär 25 år sedan,och då tror jag inte vi behövde lossa instrument brädan..
Men det borde gå att vika in värmesystemet så man kommer åt att lossa plåten som håller fast värmepaketet.
Men någon som har en riktig shopmanual borde kunna tala om vad som måste göras.
I Haynes står det :1967-68 models:Disconnect the heater hoses in the engine compartment.
Disconnect the hose from the choke housing.
Remove the glove box liner and the nuts attaching the heater to the dash.
Disconnect the ground wire and the motor wires.
Disconnect the three control cables and the defroster hoses.
Undo the screw attaching the heather to the air intake and remove the heter assembly.
Torde väl finnas något i chilton också.
comment_23802
På 68 är det mycket enklare:
Lossa värmeslangarna på motorn
Kryp in under instrumentbrädan och lossa de 3 reglagekablarna från värmepaketet.
Lossa de 4 skruvarna vid fläktmotorn i motorrummet, losse elkontakten till fläkten
Lossa ev skruv uppe under instrumentbrädan som håller värmepaketet från insidan, brukar vara ett vinkeljärn på övre högra sidan
Dra ut hela klumpen med slangar och allt inifrån kupen
När du ändå byter värmepaket - byt även all skumgummitätning inne i värme" klumpen" , de brukat vara helt borta efter 30 år.
Lycka till
PS: Verkstads manualen är ett mycket bra hjälpmedel - bättre än Haynes och Chilton manualerna.
