comment_24837
Hej alla duktiga mekar.
Min kärra vill spilla ur sig motorolja mellan motorn och växellådan och efter lite forskning tror jag att jag måste byta bakre ramlagertätningen. Inga dyra prylar men ett ganska omfattande jobb skulle jag tro. Nu till frågan, går det att hissa upp bilen och ta ur växellådan underifrån eller måste jag lyfta ur hela motorn? bilen är en gt-89 med manuell låda.
comment_24857
Hej jag har aldrig skruvat med den modellen, men 95% av alla bakhjulsdrivna bilar med manuell låda går det att ta lös endast lådan utan att behöva röra motorn. Det brukar vara gjort så att det ska gå att byta t.ex koppling lätt utan att behöva riva hela bilen. Så det ska nog inte vara någon fara. Vissa bultar kan vara lite besvärliga men det brukar alltid lösa sig :)
comment_24945
Hei. Som antrax sier, det går helt fint å gjøre det, uten å ta ut motoren.
Din -89 ser lik ut som min -86. Ganske grei jobb, ingen spesialverktøy el.l.
Se bare til at allt er rent og at du monterer den nye "mainseal" riktig.
Spør når du kjøper den om den skal settes inn med grease eller motorolje før du innstallerer den. Står på pakken til delen/parts info.
Hvis den ikke fohånds smøres, brenner den, og ny lekkasje er på gang...
Lykke til, Mh TA
