comment_25224
Tack olesch!
För ditt guld tips!
Har polerat mina med Autosole tidigare, blir hyggligt, men den där guiden var inte fel nu! Nu ska det poleras :D
Mvh
MrV8
Jag plockade av mina lampor! på 99+ modellen är det super enkelt, vet inte hur 94-98 modellerna har det.
Jag tog av dem och spände fast dem i en bänk. Då slipper man stå med böjd rygg mm och dona, samt att man löper inte risk att råka komma åt bilens lack. Bara ett tips =)
Men det blir suuper resultat ska du se!
comment_25250
Annars gör såhära:
http://www.mustangevolution.com/forum/m ... ml?garpg=1
Som en annan sa, fast här är en hel guide! Kan tillägga att det blir SUPER!
Du kanske kan säga vad det är för artiklar man behöver som står i den guiden. Det vore snällt. Tack på förhand.
Jag körde 600, 1500, 2000 vattenslip.
sedan köpte jag Turtle wax polishing compound (finns i dem flesta affärer som säljer bilvårds produkter).
och sedan använde jag en poler produkt ifrån 3M till lacker. (går bra med villken polish som helst)
Det går ju ut på att få bort dem tunna reporna som 2000 vattenslipen lämnar kvar. Det går nog med villka poler medel som helst, men bara man går från grov till finare.
För bästa resultat så ska man ha en poler maskin när man applicerar poler produkterna.
comment_25267
Varför inte prova Blueoval Industries på e-Bay? Dom är kanon att ha att göra med =)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-00-01 ... 1257QQrdZ1
Sådana hade inte varit helt fel, men som sagt det är ju lite prisskillnad på det samt att polera upp dem gamla =) Beror på vad man har för mål, Lite trevligare kanske att lägga dem pengarna på nån utväxling eller fälgar. Som sagt vad man har för mål.
comment_25365
Annars gör såhära:
1000tack för svaren olesch, här ska poleras =)
