Håkan Skålberg January 23, 2006 Report January 23, 2006 En motorkunnig? god vän renoverade min C4. När bilen nu är ihopsatt och körbar visar det sig att den bara växlar ettan och tvåan.Är det någon som känner igen symtomet? Vad gör jag nu? Finns det någon duktig renoverare i västra Sverige? Jag bor i Dalsland men åker gära en bit om det behövs.MvhHåkan, 070-5513113 Citera
Leffe N cmc712 January 24, 2006 Report January 24, 2006 Har du kopplat in vacuumet till lådan, från förgreningen på insuget?Ligger kick-downen i?Kanske enkla frågor, men jag har själv råkat ut för båda då jag haft lite för bråttom och varit ivrig att komma ut å provköra... Citera
Pelle cmc 375 January 25, 2006 Report January 25, 2006 Vad händer om du lägger spaken i läget utan grön punkt? Citera
Håkan Skålberg January 25, 2006 Author Report January 25, 2006 Tack Leffe och Pelle.Har forskat lite ang. vac. men har tyvärr inte de mätinstrument som behövs. Har en verkstadshandbok som mycket ingående gör diag. på lådan. Tyvärr är detta ett område som jag nog bör hålla mig ifrån! Har bytt till HP grenrör och tror inte det satt någon vac. fäste där.Ni vet möjligen inte någon som skulle kunna tas sig an en lättare renovering av låda?mvhHåkan 070-5513113 Citera
berne January 28, 2006 Report January 28, 2006 Det finns ett ställe utanför Grästorp - inte så många mil från Dalsland som bara jobbar med automatlådor. Har hört mycket gott om dem. Mimek har jag för mig att firman heter. Citera
Håkan Skålberg January 29, 2006 Author Report January 29, 2006 Tack Berne,Skall kolla på måndag, verkar vara perfekt, ca 7 mil från mig.Håkan Citera
berne January 29, 2006 Report January 29, 2006 Då antar jag att du kanske bor i Mellerud? Men du, du har väl inte startat den i vinterläget? Det finns ju två Drive-lägen. I vinterläget startar den på tvåan. I så fall testa det andra läget. Men det där känner du säkert till.. Citera
Håkan Skålberg January 29, 2006 Author Report January 29, 2006 Hej Berne,Du borde vara med i Oldsbergs "På spåret", ja jag bor i Mellerud! Var bor du?Jag har provat de olika lägena som finns utan resultat.Tror att något är glömt eller kärvar i lådan.Tack för hjälpen.Håkan Citera
berne January 30, 2006 Report January 30, 2006 Jag bor i Vänersborg, så det var inte så svårt att räkna ut- 7 mil från Grästorp i Dalsland. Det kan vara en justering av växellänkagen kanske, som måste till. Du kan se i verkstadshandboken hur det skall göras. Har aldrig skruvat på länkagen på min C4, bara justerat manuell låda (och det är inte svårt och det tror jag inte att det är på aut. heller), men där kan jag inte vara till någon hjälp. Du får konsultera Mimek eller Davidsson i Vargön: USA Trading comp. tel 0521-224080 Lycka till! Vad är det för bil du har? Citera
berne January 30, 2006 Report January 30, 2006 Bor i Vänersborg, så det var lätt att räkna ut. Kanske är det dina växellänkage, som behöver justeras? Har inte gjort det på min C4, så där kan jag inte hjälpa dig. Det står i verkstadshandboken hur du skall göra. Har justerat manuell låda ett flertal gånger och det är inga större problem och det tror jag inte att det är med aut. heller. Du får nog konsultera Mimek eller Davidsson på USA Trading comp. i Vargön (ännu närmare) tel:0521-224080. Lycka till! Vad är det förresten för Mustang du har? Citera
berne January 30, 2006 Report January 30, 2006 Ursäkta om jag tjatar!!!! Försökte skicka svaret gång på gång och fick hela tiden besked om FEL- att det inte fungerade. När jag sedan tittade efter hade det gått in varje gång! Du har dessutom fått samma på PM. Så nu kan du verkligen inte missa det! Citera
MrTurbo_1645 January 31, 2006 Report January 31, 2006 Jag renoverade hos en firma i Stenungsund. http://www.stsab.net/ Citera
