February 7, 200619 yr comment_25507 Hittade 2 id-brickor i handskfacket på min 65:a cab. 289 A-code.Det är av samma typ som sitter på styrväxeln men jag vet inte vad dom betyder.På den ena står: 289 65 8 5-E 552-J (verkar höra ihop med motorn)På den andra står: HEK-VNågon som vet vad som menas?
February 7, 200619 yr comment_25513 HEJ Rolf-Enåsen.Du har en id-bricka med betäckningen 289 65 8 5-E 552-J jag tror att den tillhör motorn och står för följande: 289 = ENGINE C.I.D 65 = MODEL YEAR 8 = CHANGE LEVEL (U.S. BUILT) 5 =YEAR OF PRODUCTION (1965) -E = MONTH OF PRODUCTION (MAY) 552-J = ENGINE CODE NUMBER "289-4V"Den andra id-brickan med betäckningen HEK-V tror jag tillhör växellådan med följande:Year 1965 After 23/11-64Engine 289 4 vxl. WarnerMVHCMC 1507 Lennart
