February 10, 200619 yr comment_25628 HejTänker plocka ner oljetråget för lackering. Är det något speciellt man bör tänka på för att det inte ska bli läckage eller liknande? Det blir naturligtvis nya tätningar fram och bak samt nya korkpackningar.EJ
February 11, 200619 yr comment_25636 Hej.Inga problem, du behöver bara tappa ur oljan och ta bort staget, det runda som är bultade i rambenen. Skruva bort alla skruvar runt tråget och demontera det,tänk på att det kan sitta fast ändå så du får kanske öppnai kanten runt tråget med en mejsel. Lycka till.
February 11, 200619 yr Author comment_25643 HejTack för svaret! Nu är jag förberedd på att att öppna med mejsel.EJ
February 11, 200619 yr comment_25644 Komplettera med packningstätning på tub mellan övergångarna på den nya korktätningen och gummipackningarna så är saken biff! Packningstätning finns hos välsorterade bensinmackar! /Fredde
February 19, 200619 yr Author comment_25842 HejHar kollat tråget inför nermonteringen. Kan se att det är ganska trångt att komma åt bultarna där startmotorn sitter (det är en 66:a) . Kan nog få på enhylsa med smalt skaft om jag skjuter den i sidled framifrån så att säga. Ett annat alt kan väl vara att lätta på bultarna till startmotorn och vikcka den åt sidan lite. Eller finns det nåt annat trix?I shopmanualen står att man behöver sänka "the idler arm". Har ni klarat av jobbet utan att göra det?M v hE J
February 20, 200619 yr comment_25882 Hej.Vicka inte på startmotorn, koppla bort pluskabeln ochdemontera startmotorn istället, det är endast de tvåbultarna son du ser. När du plockat ner start motorn så har du ett idéalisktläge för att skriva av motornumret som annars är svårtatt se. Dessutom kan du passa på att rengöra startmotorn och måla den, ger en fin kontrast till nymålat tråg.
February 21, 200619 yr Author comment_25900 HejTack för tipset! Vet vad det ska vara för färg på startmotorn? Den som sitter där nu ser inte ut att ha varit svart från början.HälsningarE J
February 21, 200619 yr comment_25911 Hej.Starmotorn är SVART halvblank, Några enstaka detaljer är naturfägade, bandet runt och skruven till detta band.
