Posted
hej jag har 2 frågor angående min MII:a,
1. jag undrar om det finns något smidigt eller mindre smidigt sätt att sänka den i bakänden (inte som vanliga fjädrar att kapa)
2. vilka mått det är på fälgarna orginal, jag ska byta vill köra med 195/55-15 i sommar och inte som innan 185/70-13 på orinal fälg. Vill då veta ofset , navcentrum m.m.
// Micke
Posted
Sänkning är lätt om du bladfjädrar, eventuellt så får du
byta U bultarna klammorna runt bakaxeln då den gängan
brukar vara för kort.
Sänkningen kan du antingen fixa med hemgjorda delar eller
köpa färdigt från VERERA exempelvis.
Säkningen går till så att du helt enkelt lägger en 1" eller
tjockare platta mellan bakaxeln och bladfjäder för att få
bilen närmare marken. :?
Fälgar finns det inte så många att välja på, jag har på min
93LX fälgar till Peugeot 15X7 195 65 15 :oops:
Posted
Gummi klossarna vid bladfjädern finns bara där för att gången på bilen skall bli lite mjukare / tystare.
Behövs egentligen inte för funktionen
pröva och ta bort dom om du lägger dit ett sänkblock
Posted
Om du lägger dit ett 2,25" sänkblock och samtidigt tar bort gummiklossen på ca 1" så borde det inte bli någon avgörande skillnad.
Det du förlorar i instabilitet vinner du tillbaka en del av när gummit / flexibiliteten försvinner, däremot ökar naturligtvis påfrestningen.
Posted
Angående fälgar..
kolla med GusonCo i Vallentuna,köpte fälgar till min 75:a där för många år
sen.Då hade dom en hel del till II:orna.Här är numret till dom: 08-511 703 30.Har även sänkt min med aluklossar under axeln ca:1,5".
Posted
Såvitt jag vet är navhålet samma som på Europeiska Ford med fyrbult (63.3 mm är det väl), så var det i alla fall på den Mustang II-bakaxel vi använde i dubbelturbo-Caprin. Det betyder att Euro-fords fälgar passar. När det gäller inpressning ligger den nog nära Capri, dvs ET på 15-25 nånstans passar bra.
Det betyder att Peugeot och Citroën ofta har fälgar som passar bra, de brukar ligga på dessa värden. Centeringen (Pega har större hål) kan ordnas med centeringsringar som fälghandlaren har att sälja.
Så leta efter fälgar till Pega 205, 405, 206, 307, 306 eller 406 till exempel.
/Gustaf
  • 7 months later...
Posted
Eller varför inte 13" kromade ekerfälgar? Jag fick med dom när jag köpte min Mustang II -74, sen blev dom kvar när bilen såldes..
Fälgarna finns i Lindesberg, fyra mil norr om örebro. Ev. kan jag fixa fälgarna till finspång/norrköping.
Hade tänkt mig runt 2000:-
Skicka mail på tomas@karlsson.com eller ring om du är intresserad
0704554049
Posted
Vet inte riktigt om det stämmer, jag hade ett par plåtfälgar från sierra som jag tänkte sätta på min -74, men där var navhålet för litet på fälgen. Möjligen att det skiljer mellan årsmodellerna om det stämde på eran axel.
Guest
Reply to this topic...
