fredde_7996 March 16, 2006 Report March 16, 2006 hej jag ville kolla ifall min motor tillhör min bil så jag kollade på blocknumret som är:d20e-6075-ad nummret som sitter överst är 2hIIoch mitt vin nr är 5fo5f154899 har försökt bli klokare av dessa nr men fattar nada.. Citera
1096 March 16, 2006 Report March 16, 2006 Hej! Enligt boken "How to Build Max Performance Ford V8s on a Budget" får man fram följande på Dina gjutnummer:Första = årtiondeAndra = år på årtiondetTredje = vilken grupp av bilarFjärde = vilken typ av delSå D = 1970-19792 = 1972O = "O" som i Oscar och då blir det Fairline/Torino familjenE = Engine GroupDe fyra siffrorna därefter är vad det är för något, 6015 ska vara just motorblock men Du hade ju 6075. Antingen står det fel i min bok eller har Du kanske en utbytesmotor.. Finns säkert fler mycket mera kunnigt folk i ämnet här på forumet som kan hjälpa till vidare. Citera
fredde_7996 March 17, 2006 Author Report March 17, 2006 hej jag kollade igen va en liten skarv på siffran "7" det ska vara en 1.. isånna fall har dem alltså bytt motorn till en äldre så det är inte original???? Citera
Ingo March 17, 2006 Report March 17, 2006 det kan mycket väl vara orginal.Ford plockar ju block från hyllorna till produktionen, 72-73 sålde ju rätt dåligt ,så det är inte otroligt att man hade rejält med block i lager..D2 innebär att blocket gjutits 72.Och 74 så användes väl inga v8 block alls till mustangen .Så vad som var sanning ett år är inte säkert stämmer nästa årsmodell. Citera
fast66 March 29, 2006 Report March 29, 2006 2H11 är datumet blocket gjöts, alltså 11 augusti 1972 och den har då suttit i en 73a. Det finns säkert ett annat datum instansat ngnstans, nämligen då motorn sattes ihop. Brukar finnas på en slipad klack på blocket under vänster topp (osäker på såpass sena motorer). Datumet står då i samma format, men med en eller två extra bokstäver som visar montörens id.Man brukar säga att en motor ska vara ihopsatt upp till ungefär en månad innan bilens monteringsdatum.Några lager med motorer hade man inte råd med då heller, utan man tillverkade i stort sett motorer till de bilar man hade beställning på. Citera
