March 16, 200620 yr comment_26450 Jag har problem med störningar generator-vin och brus i högtalarsystemet, samt att det smäller till som fan när jag startar bilen.Bytte jord och plus utan att det gjorde någon skillnad.Kopplade sedan ur dom två slutstegen öppe i bagaget, det skumma nu var att det fortfarande kom ljud till alla högtalare och samma störningar som innan.När jag kopplade in en annan högtalare jag har haft liggandes så var det inga störningar i den, så felet ligger inte i huvudenheten.Finns det fler steg nånstans i bilen, eller har någon en lösning? Report
March 17, 200620 yr comment_26460 Jag har samma problem... lite hjälp skulle uppskattasiofs så lyssnar jag inte på stereon (förutom till och från besiktningen )vore ju dock kul om det funkade som det skulle iaf. Report
March 17, 200620 yr comment_26463 Ett avstörnings filter skulle kunna lösa en del av problemen, finns väl i hos varje bilstereo-handlare... Report
March 17, 200620 yr comment_26472 på min sitter det ett sådant till huvudenheten... men som warcry säger så verkar inte felet ligga där. (jag har inte testat med en lös högtalare men antar att vi har samma problem)"lite off t"tänkte även byta till en ny cd-enhet... går det att få tag på kablar eller kanske rättare sagt kontakter så man får vanlig standard eller är det någon som har ett kopplings schema? vad som går vart.? Report
March 17, 200620 yr comment_26473 på min sitter det ett sådant till huvudenheten... men som warcry säger så verkar inte felet ligga där. (jag har inte testat med en lös högtalare men antar att vi har samma problem)"lite off t"tänkte även byta till en ny cd-enhet... går det att få tag på kablar eller kanske rättare sagt kontakter så man får vanlig standard eller är det någon som har ett kopplings schema? vad som går vart.?Finns en artikel här på hemsidan, under "teknik".. Report
March 17, 200620 yr comment_26482 tackar o bugar.. som vanligt ligger det man letar efter mitt framför näsan Report
March 20, 200620 yr comment_26548 Är det orginalstereon som brusar eller är det eftermonterat? Själv har jag en eftermonterad och köpte kablarna som går från mustang till ISO koppling, på biltema. Problemet var bara att högtalarkablarna var kopplade till högnivå och inte lågnivå. Jag trodde då att dom använde slutsteg med högnivå. När jag kopplade ihop allt så blev det en hel del brus och bakgrundsljud, vilket försvann när jag kopplade sladdarna från mustangen till bilstereons lågnivå. Report
March 20, 200620 yr Author comment_26555 Tack för infon, ska ut och koppla över högtalarna till lågnivå och se om det hjälper.kopplingen låter ganska logiskt faktiskt Report
March 20, 200620 yr comment_26556 Allt Orginal (tror jag iaf)edit:skumma är att jag får mer störningsljud när jag startar cdn än om bara radion är på... Report
March 22, 200620 yr Author comment_26614 Nu har jag dragit lågnivå istället och det blev mycket bättre.Missljuden kan dock komma tillbaka, men drar jag ur det vänstra steget i bagaget och pluggar in det igen så är det borta, ligger antagligen något glapp eller kabelbrott nånstans från det steget och stereon.Ska ändå riva inredningen för jag ska dra ett steg till till bagaget och koppla in en baslåda. Får se om jag ser något då. Report
March 23, 200620 yr Author comment_26637 Allt Orginal (tror jag iaf)edit:skumma är att jag får mer störningsljud när jag startar cdn än om bara radion är på...Det är precis samma fel som jag hade, mer störningar på cd än radion. Report
March 23, 200620 yr comment_26641 ok!ska köpa ny huvudenhet snart... återkommer med om det löste problemet (förmodligen inte)funderar på LG Electronics LAC-M6500R (dubbla lågnivå samt usb i fronten) Report
March 23, 200620 yr comment_26647 HejByter ni ut orginal Mach 460 stereon?Jag som är så glad för den sitter kvar i min Tycker den är stört kol lite 80 tal så där över den och i två delar och så bra ljud orginal Men klart allt är en smak sak, men jag gillar den, är få bilar som jag hört som har så bra stereo orginal tycker jag.Har som tur var varit lyckligt befriand från problem med den även det som en del skriver med att den inte vill ta in vissa Mhz tal.MvhMrV8 Report
July 7, 200619 yr comment_30690 Problemet löst..Klippte jordkabeln från mach systemet (svart/grön har jag för mig) till stereokontakterna o jorda den för sig själv under instrumentbrädan. Report
June 6, 200719 yr comment_40540 Jag har problem med min lågnivå vet ej vilka kablar på stereon som jag ska koppla högnivå till lågnivå adaptern har mätt på allt och fått det att funka men varje gång jag bromsar eller blinkar eller hissar ner rutan så dunkar det i basen (har baslåda och steg i skuffen). Någon som vet vad det är för fel eller vilka kablar på stereon högnivå till lågnivå adaptern ska kopplas??? Report
June 8, 200719 yr comment_40611 du har kikat på denna?http://www.mustangclubsweden.com/stockh ... tering.pdf Report
June 29, 200718 yr comment_41351 Hmm problemet tillbaka.. (lyssnar inte på stereo speciellt ofta så det blev förmodligen aldrig bra)Oljudet finns kvar aven om jag rycker ur lågnivå kablarna från huvudenheten..(De går ju till främre steget som också delar freq o skickar lågfreq till bakre stegen)Funderar på att koppla förbi främre steget o prova.. Köra diskanterna direkt på huvudenheten o sedan koppla lågnivå till bakre stegen.. vad jag kunnat läsa, så känns det som att signaljord skulle kunna vara boven. Jord är flyttad och uppmätt på alla enheter o verkar inte vara någe knas med längre iaf.Funkar inte det så köper jag ett riktigt steg med vettiga anslutningar o knåpar in i bak.Men det känns ju surt när det nästan aldrig används.. Dock kan jag inte ha att det inte funkar som det ska.upd:Främre steget verkar ok, dock får jag mindre brus med huvudenheten.. Så det kommer ej kopplas in igen.lågnivå eller steg bak alltså som k*kar, Orkar inte krångla mer utan det får bli ett nytt 2kanalssteg som är stabilt ned till 2 ohm (eftersom basarna är parallelkoppade) i skuffen..upd2:Å va skönt att bli av med! orginal lågnivåkabel får dock ligga kvar i bilen. (obs används ej)Känns som att kablaget kan vara en trolig orsak till missljud..(varför i hela friden drar man remote kablarna i lågnivåkabeln, o inte utanför skärmningen?) aja, rejält tejpat var det iallafall även om det behövdes eller ej..Hoppas detta ska fungera bättre även fast jag var lat o drog ström o lågnivå på samma sida bilen. Report
