comment_27699
Vilken årmodell, är det de tidiga s.k. klassiska så är det vanligt
att bladfjädrarna ger sig, men oftast på förarsidan som är
mest påfrestad. :shock:
Jag tror att det är dags att kolla bladfjädrar och bustningar,
stötdämparna kan det inte vara om dom inte är av Hi-jackers
typ och luften gått ur den ena. :?
På de vanligast förekommande stötdämpare syns det inte,
då dämparen inte har till uppgift att stöta upp bilen utan
endast skall fånga upp rörelse kraften uppåt-nedåt. ;)
comment_27735
I ärlighetens namn så kan nog ganska många bekräfta
att deras Mustanger har någon undlig deffekt, en sådan
är baksärmar, det är mycket vanligt på alla modeller
av de klassiska modellerna i första hand. :?
Det är inte ovanligt att det skiljer i höjd på hjulhuskanter
bak, be några gå ut med tumstocken och sedan höra av
sig, så får vi se. :roll:
Detta hjälper dock inte dig, men du kanske skulle byta
bladfjädrarna bak i alla fall. ;)
comment_27770
Rent generellt är en fjäder OK eller trasig. Fjäderstål har sällan ett "mellanläge".
Skruvfjädrar kan mattas lite, men när det är mätbart, kan man säga att mindre än 5 % av livslängden återstår.
Bladfjädrar är det ovanligt ( ej egen erfarenhet men genom tillverkaren) att de mattas, utan vanligast att någon i paketet gått av. ( Understa korta?).
Så bare å byt verkar det som.
/Svedis
comment_27851
Tur man skrev "enl. tillverkaren". Det gällde visst bara den typen av fjädrar jag köper in, ej bladfjädrar. Dessa bladfjädrar kan mattas( som ni skrivit). Men de kan bytas eller förstärkas med ett eller flera blad. Proffs i Sverige är bl.a. Mölnlycke Bilfjädrar, www.molnlycke-bilfjader.se .
Ring och prata om någon har frågor i ämnet. De tillverkar även på beställning. Om billigare eller ej, vet jag inte.
comment_27874
Undrar som sagt vad det kostar. jag köpte nya bladfjädrar till min bil för 1200:- per sida.
/Fredde
