ht67 cmc 1502 May 17, 2006 Report May 17, 2006 Det ena felet avlöser det andra känns det som. Nu har jag letat el-fel i en vecka och jag hittar inte felet jag söker. Däremot så har jag under mitt letande fixat tankmätaren, tutan och elfläkten! Jag chansar och hoppas på att nån kanske vet vad som kan vara fel.Det är säkert ett jordfel men var i så fall? Jag har kollat alla jordpunkter jag hittat.Det började med att hel och halvljuset la av på båda sidor. Efter mycket letande så fann jag att det var en kabelanslutning till ena relät som var kass.Jag bytte ut reläerna och reläsocklarna. Alla säkringar är uppmätta och de är hela. Jag bytte H4 lampa men det hjälpte inte.Nu lyser det igen men bara den högra strålkastaren lyser som den ska. Den vänstra lyser svagt hela tiden oavsett om det är hel eller halvljus. Samtidigt lyser vänster blinkers konstant. Är ljuset avstängt fungerar blinkers och allt annat elektriskt som det ska.Jorden till vänster strålkastare är bra. Jag har 0,5V konstant på den ena kabeln till H4 lampan och 11,8V på andra. En ny kabelhärva från Painless Wiring känns som en oas i denna öken av felsökning... Citera
Leffe N cmc712 May 17, 2006 Report May 17, 2006 Min första tanke är att du kanske blandat om kablarna på H4-lampan så jorden växlats med antingen den för hel eller halv, men du kanske inte har kopplat om nå´t där överhuvudtaget...? Citera
ht67 cmc 1502 May 18, 2006 Author Report May 18, 2006 Vid lampan har jag inte kopplat om något. Det är om nån av kablarna vid relät har bytt plats men då skulle väl inte bara ena sidan funka? Citera
Lars Oscarsson cmc383 May 19, 2006 Report May 19, 2006 Hej.Kan vara så enkelt att fotomkopplaren har pajat, det ärinte ovanligt, felet brukar bli antingen hel och inget halvljus eller tvärt om. Inte ovanligt att det är avbrott inuti omkopplaren, byt den, den är billig som reservdel. Citera
ht67 cmc 1502 May 19, 2006 Author Report May 19, 2006 Jag den är starkt misstänkt, men jag tvekade då höger strålkastare växlar mellan hel och halvljus som den ska.Jag har fått för mig att det är samma matningskabel till både halv resp. helljusen som delar sig där fram nånstans.Men är det separata kablar hela vägen så blir det en annan sak.Man skulle kanske kunna ta loss kontakten från fotomkopplaren och bygla kontakten själv för att se vad som händer?Fotomkopplaren, den växlar väl bara inkommande 12V mellan 2 utgående. Den har väl ingen jordande funktion? Citera
Lars Oscarsson cmc383 May 20, 2006 Report May 20, 2006 OK.Tror inte det är fotomkopplaren som spökar om du harett fungerande hel-halv. Kanske det saknas jord på den sidan som inte fungerarpröva med att jorda med en extra kabel, också ett vanligtfel då all jord tas med delningar till olika lampor, man börextra jorda alla strömförbrukare som lampor o andra el-delar som torkarmotor mm. Citera
Svedis May 21, 2006 Report May 21, 2006 Min hade dåligt originalljus, bl.a. spänningsfall ( med sealbeam) men fungerade. Kopplade nytt med H4, reläer och separat säkringslåda. Och bekymmer!!Felet var enkelt. I original gick sladdarna från fotomkopplaren till resp pol på glödlamporna. Men, som skrevs tidigare, var det felkopplat. ( tror den gick från ena helljuset till den andra jorden och gick då baklänges genom den lampan??) Så kolla kablarna från H4 direkt till batteri ( bäst med säkring emellan) att du har rätt kabel för jord, hel- resp halvljus.Vid nydragning drog jag separata kablar från hel- resp halv till reläet som styrs av foromkopplaren. Citera
ht67 cmc 1502 May 21, 2006 Author Report May 21, 2006 Nu har det löst sig! Jag testade med en lös jordkabel och det gjorde susen så jag gjorde en ny jordkabel till vänstra strålkastaren så nu funkar båda ljusen igen.Men då uppstod nästa problem, vänster positionsljus fungerade inte. Samma sak där, ny jordkabel och sen lyste den också, fast alldeles för mycket! Nu lyste både blinkers och positionsljus samtidigt. Efter att jag hade funderat ett tag så fann jag att ena stålpiggen för bajonettfattningen på lampan var borta. Dett gjorde att lampan satt snett.Efter mycket slit fick jag dit en ny lampa som satt på rätt sätt. Nu funkar allt som det ska igen. Sammanfattning av alla fel:En kabel var av till ett av de nya ljusreläerna som den tidigare ägaren monterat.Vänster stråkastare hade för dålig jord.Vänster positionsljus hade för dålig jord.Lampan på vänster positionsljus hade trasig sockel. Citera
Toni CMC1361 May 21, 2006 Report May 21, 2006 Mmm... mycke' me de elektriska é de.Jag känner igen alltihopa, fast den gången var det bakljusen.Jordfel och åter jordfel.Nu fungerar f. ö. min varvräknare (-65 Rally Pac) efter att ha gått över alla lödningar i den! Citera
