May 22, 200618 yr comment_28984 Jag har problem med att min mustang 66 FB 289-2v stannar efter en stunds körning. Det funkar jättebra att ge full gas och komma upp ifart men nnär jag lättar på gasen och lägger mig på en jämn hastighet dör motorn. Bränslefiltret ser tomt ut när jag tittar på det precis efter ett stopp. Kan det vara bensinpumpen eller kanske vacum i bensintanke?Vart sitter avluftningen på tanken?Tacksam för svar
May 22, 200618 yr comment_28987 Hej.Felen kan vara många, det troligaste är att det är någotsom inte är rätt inställt på förgasare. Kanske den är strypt av någon inför besikning, jag menaratt den kan vara snålt inställd, luftskruvar indragna förmycket eller liknade. Vad har du för typ av motor och vad är det för märkepå exempelvis förgasare, är motor renoverad eller orörd mm.
May 23, 200618 yr Author comment_29026 Motorn är en 289 motorcraft 2 ports förgasareDen gick bra hela förra sommaren, men jag fick ett stopp när jag var på väg till småland men då behövde jag bara byta bränslefiltret så gick den jättebra resten av tiden. Motorn är orörd i övrigt och den går ju jättebra i början en halvtimme ungefär.
May 23, 200618 yr comment_29030 Det där känner jag igen...Min dog med ibland förr. Jag hade massa skit i tanken och rören fram. Bytte även ALLA slangbitar som ns på vägen fram. Blås ur bränsleledningen med tryckluft. Värt ett försök kanske.
May 24, 200618 yr comment_29051 Låter som avluftningen tycker jag - samma symptom på en båt jag hade och där var avluftningsslangen vikt.Avluftningen sitter i tanklocket - kör utan en timme och kolla, eller skaffa en kork eller plugg med ett litet hål i för att testa.
May 24, 200618 yr Author comment_29085 Tack så mycket. Jag var inte säker på vart avluftningen satt. Men nu vet jag vart jag ska kolla.
