Efterlysning: 2V insug och förgasare till Ford small block!!
Söker efter ett två ports insug och förgasare till en Ford small block.
Behöver ett sådant för att kunna besikta, lånar gärna några dar, eller köper om priset är rätt!
OBS! Är aningen bråttom då jag skall "regga" den 22 Juni.
Maila eller Pm'a eller ring, om ni har eller vet om något.
h63c@comhem.se eller 070-6218332
MVH/
Hans alias Husse
jag har en original 302förgasare och luftburk du kan få låna om du inte hittar nåt annat.
Är 302 förgasaren en två ports och passar alla sådana på alla tvåports insug?
Har en tvåportsförgasare utlånad som du kan få köpa för några hundra. Bara jag får tillbaka den först.
Har fått tillbaka förgasaren, en 2port gjutnr C8Z. Jag skickade ett personligt meddelande till dig om du har intresse av köp.
Du kanske redan har löst problemet.
hör av dig om det inte löst sig till 22a, så skruvar vi bort mitt från mustangen... så får du låna det (endast över besiktningen alltså ;) )
vi bor ju inte så långt ifrån varandra lixsom :D
Tack alla för visat intresse, har troligen fått tag i insug och förgasare i Sundsvall till en rimlig slant.
Men tyvärr ingen luftrenare, så Lestat, du kanske kan låna ut din över besiktningen?
Som sagt än en gång tack alla för hjälpen.
