comment_30170
Tjena alla mustangers jag håller på att smälla av snart . Är det någon som vet om det finns en speciell pittmanarm om man monterar hedders? Jag har en 70 cab. med en 351 cl. 4v. och har monterat dit hookers hedders men fan vad det var trångt tog i lite här och där och det behövdes mycket jobb för att få dit dom. Nu så går det inte att svänga fullt ut till vänster för att pittmanarmen tar i.
Är det någon som vet hur det ligger till?
comment_30190
Okej, nu förstår jag vad du menar.
Du kan inte droppa pitmanarmen utan att göra samma med "idler armen" på andra sidan. (använder engelska termer för klarhetens skull).
Bilen blir orolig att köra p.g.a "bumpsteer", alltså ändrad geometri.
Har inte hört om olika armar, annat än för snabb/långsam styrning. Om alla styrstag är rätt monterade och snäckan centrerad, och det ändå inte passar, blir det att justera headers eller lyfta/centrera motorn några mm.
comment_30228
Jag har varken styr eller bromsservo på bilen ändå så är det så in i h...etes trångt, ska prova med att sänka ner hjälpstyrfästet( är detta idler arm som du menade) på höger sida 2 cm och se om det går att sänka styrsnäckan lika mycket. Vad tror ni om detta? kommer framvagnsinställningen att ändras så det blir helt fel vinklar då ?
comment_30237
Prova sänka på hjälpfästet och snäckan om det går, och justera allt som kan justeras. Plogningen kan behöva justeras efteråt.
Borde inte bli problem med styrningen så länge du sänker båda sidor lika mycket.
Hooker Headers brukar ha bra passform, kanske så inte på Mustang??? :shock:
comment_30238
Du kan inte justera detta utan att borra nya hål i bilen. Och jag är något tveksam till om du ens kommer så mkt längre ner då hålen redan nu inte är långt i från kanten på ramen.
Sänker du styrsnäckan måste du ändra rattaxeln oxå, vilket inte lär gå om du inte vill bygga om hela bilen.
comment_30242
Troligtvis är det så att det inte går att sänka här, men
torde nog kunna sänka snäckan 2 cm utan att rattstången behöver modifieras.
Det är nog ändå så, att det lönar sej att slänga hedersen i väggen istället för att börja modda bilen.
Man kan ju alltid prova med att lösa på bultarna och vicka omkring på delarna.
comment_30249
Hade någorlunda rätt hedders innan jag monterade ur motorn. Nu är det renovering på gång.
Är det inte käckt och bra att montera på hedders utblåsen innan man sänker ner motorn? Är det mycket svårare att få ihop eller ? Det var ett h**lvete att få ihop med motorn i när jag sist bytte toppar. :shock:
comment_30269
Tack för alla tips och ideer, heddersarna skall passa mustang/cougar med 351 c 4v. har partnr.6920 både Hansen och Persåker har sagt att det skall vara denna model (köpte hos Persåker). Cabben har andra motorfästen än "vanliga" mustanger tror jag kanske kommer motorn lite längre ner?? vad vet jag! Ska kolla i morgon om det går att sänka styrsnäckan en bit på andra sidan går det i alla fall typ. 2 cm.
comment_30400
Det kan ju faktiskt vara lönt att kolla att yttre styrlederna är ungefär lika långa så du inte har en förskjutning på pitmanarmen dvs den står inte i det läge den ska när du kör rakt fram. En bil som inte blivit korrekt justerad vid någon gammal framvagnsinställning får ju inte rattläge rätt fram när man kör rakt. Inte helt ovanligt är då att man "fixat" detta genom att flytta ratten på splinsen lite...
Bara som ett tips
/Terner
