comment_1919
Jag har köpt nya lager till min vevaxel. När jag kom hem upptäckte jag att alla lagerskålar var matta utom en (den övre mittre ramlagerskålen). Den har vanlig kromfärg. Det nya lagret glappar också mer i sidled(axial) än det gamla gjorde. Är detta normalt? Vevaxeln sitter i en 289.
comment_1928
Nej,detta är inte normalt.Är din vevaxel slipad ? och i så fall har du köpt rätt överdimension på lagren ?En bra grej är att mäta lagerspelet med plastigage.Axialspelet måste mätas med indikatorklocka,har du en verkstadshandbok så står det där vilket spel det ska vara,annars kan ja ta fram det åt dig Hälsn Johnny
comment_1929
Du kan även titta på baksidan av lagren där brukar dimensionen stå
Tex .010 är en överdimesion
comment_1933
vavaxeln är slipad 010 och lagren ska ha rätt dimension. axiallagret däremot bör alltså vara lika tjockt som det gamla, axiallagret var ej slitet så glappet borde stämma. Men att lagerskålen inte hade samma yta som alla andra lager oroar mig, ringer firman idag och frågar dem.
