comment_1954
Hej på Er!
Jag har en fråga som det skulle vara bra att få lite synpunkter på ifrån olika håll...
Jag funderar på att ev. köpa en ny motor till min musse. För när jag väl rivit isär min nuvarande 351c så kommer det säkert ändå att skena iväg i kostnad om jag ska renovera och trimma motorn på ett genuint och riktigt sätt. Men som sagt, det är mycket pengar som det handlar om.
1. Vilken modell rekommenderas och i så fall vilka för/nackdelar är det? Det är ju
inte kul att köpa en motor för ca 50.000.- och sen får man höra att "När du ändå köpte en ny så skulle du naturligtvis ha inte valt den där... :roll: "
2. Passar 351W lika bra utan att behöva ändra något?
3. Hur vet jag om jag idag har ett "long block" eller "short block"?
Tacksam för synpunkter och ideér!
/John Johansson, HT -67
comment_1959
Short eller Longblock har inget med motorn som du har att göra.
Det är termer som motorbyggare använder
Longblock betyder att motorn levereras med toppar
Shortblock betyder att motorn levereras utan toppar
När det gäller val av motor idag så är 351W helt outstanding.
Billigare,starkare,lättare,tar mindre plats och mer eftermarknadsprylar
Den har samma motorfästen som 351C
351C har igentligen få fördelar förutom när man ska ha helt orginal så är den rätt.
I ditt fall fanns inte 351C
Men om din motor visar sig vara frisk och renoveringsbar så är det lönsamt att behålla.
Det beror ju lite på vad du själv vill göra och hur tjock din plånbok är? ;)
comment_1968
Tack! Nu ramlar det ner några poletter... :) Man lär sig nåt nytt varje gång!
Jag bor rätt så långt ifrån där jag har bilen och garaget. Det är nog därför jag funderar på en färdig motor för att sen i mån av tid kunna få ordning på min nuvarande 351C och sälja den.
Jag tycker det känns svårt att få grepp om allt som behöver göras för att få min -72 motor med 160HP original till en ~350HP motor. Jag vet att det går att plocka många kusar ur motorerna men det ska ju hålla också.
1. Är det "bara" att lyfta i en 351W? Är det exakt samma fästen till FMX-lådan mm.?
2. Passar mitt Mallory Unilite brytarlösa system på Windsor eller måste jag skaffa nytt?
3. Det finns en del saker jag inte förstår på engelska...vad är "High Intensity Aluminum True Roller Rockers "?
comment_1970
Ska du plocka ut mycket effekt är 351W bästa valet.
1. Japp bultas på direkt! Har själv exakt så.
2. Mallory Unilite passar ej
3. Det betyder att du har rullvippor i aluminium. Jag har exakt samma och de ser ut som nedan. High Intensity är bara lite häftiga ord som dom tror säljer bättre! ;)
  • 1 month later...
comment_2415
Jeg bygget en 392" stroker basert på 351W, det er også vanlig å "stroke"(forlenge slaglengden) disse motorene til 427". Disse strokerkombinasjonene er utrolig bra på 351W motorene! Man øker dreiemomentet(vridet) enormt og man kan bygge motoren for absolutt lugnt gatebruk eller full racing avhengig av motorkomponenter. Det er ikke tvil om at Windsormotoren er et bedre valg idag om man ikke allerede har en god Cleveland eller må ha denne pga. originalitet
Min motor står i en -68FB og er koplet til en Tremec TKO 5sp og 3:89 utv. i bakakselen. På landeveien drar den 1,2l/mil og på strippen gjør den 1/4-milen på 12,1sek/185km/t :)
