comment_31317
Ford Mustang Gt cab 1999, manuell, trippelsvart.
har hitils uppdaterats med:
Ferrita fullflödesystem (racekattar7racedämpare)
sänksats (dämpare/fjädrar) på väg hem
div alu detaljer på väg hem(alu knappar till farthållaren, alu/kromring runt växelspak damask, alu knoppar till luftreglagen,
Roush kjolpaket beställt från usa
Projektorlysen beställda
nya bakljus hemkommna
Mach 460 anläggningen ligger nu på bänken, i dagsläget sitter en provisorisk lösning i bilen med:
framsystem Cdt hd62 6.75" kit
basar: 2st Cdt HD12SQ 25L/bas
slutsteg Ground zero gzna4350x 4x150w rms (kopplat 2x150w rms fram 1x700w rms till basarna)
Quck shift spak till org lådan
har hittat en 4.6L maskin som ska rivas i bitar och preppas/överladdas, står dock å velar om ja ska åka kompressor eller turbo vad tycker ni??
några bilder kommer upp snart, samt länken till min nya sida så fort den är klart där detta bygge samt mina andra pågående byggen kan följas.
comment_31319
bilen ska få sig en ny lack under vintern, huven kommer bytas ut samt en ny vinge
inredningen kommer byggas om lite, dörrasidorna byggs om och eventuellt sidopanelerna vid baksätet också,
instrumentbrädan byggs troligen om ifall ja får tag på en extra bräda till vettiga pengar, all denna ombyggnation för att ge plats åt ljud/bild installationen,
skuffen kommer fyllas med 3 slutsteg från ground zero, troligen 2st 12" basar (annan modell än ja har nu) ett kit 5,25-6,5" beroende på vad som får plats, samt ett par tv skärmar, nödvändigt?? absolut inte men bilen kommer användas som demobil och ska förhoppningsvis premiärvisas på Elmia bilsport performence show 2007.
finns tankar på att bygga om ferrita systemet till sidepipe system,
ska plockas i en värre diff, samt nya bussningar i hela chassiet samt uppgradera bromsarna runt om,
växellådan ersätts troligen av en T56 (6växlad låda) hade en sån i min gen4 trans am och den va mycket trevlig å ha å göra med.
comment_31320
Kompressor all the way om du har en GT
Har 4:30 utväxling liggandes med monteringskit och kalibrator om du vill få lite mer GO i bilen.
okey och varför just kompressor?? säger absolut inte att du har fel, bara nyfiken på just varför?
va ska du ha för utväxlingen/kalibratorn? (kan ta de via pm om du vill)
comment_31331
Kompressorn är billigare och finns mer att välja på till GT:n.
Fler att fråga om råd hos etc.
Jag har 4:30 Gears
Inkl monteringskit
och kalibrator för hastighetsmätaren.
Pris i USA för detta (ex frakt, tull och moms) är: 2500:-
Du får köpa för 2000:-
Allt är nytt i kartong.
och hur mycke skillnad gör detta på bilen? hur mycke ändras varven kontra hastighet? är ju lite rädd för att få allt för högt varv på maskin vid 90/110 km/h då den går väldigt tyst nu, men ligger ja på 140km/h ca så får ja ett högre ljud,
vem monterar sådant här i trakterna, å till vilken kostnad ca?
comment_31332
på den 6växlade lådan har du ju 0.62 i utväxling så där är det ju några varv mindre bara där.
(iofs inte så mycket men alltid ngt)
Stig grejar bytet, vad kan han ta? 3-4000kr för arbetet?
www.axleandparts.se
annars gör bytet en vädligt stor skillnad i prestanda.
4.30 är iofs väldigt mycket, 4.10 är väl vanligast på en nyare maskin, fast återigen, det handlar inte om några stora skillnader, kanske äts upp av skillnaden mellan 0.68 och 0.62, orkar inte räkna idag, solsting:)
Jag skulle också välja en kompressor, vill man ha ketchupeffekten kan man ju trimma japsare...och det vill vi ju inte
8)
  • 1 month later...
comment_32456
Humm, jag kollade precis igenom min utkorg på zatzy och jag kunde inte hitta det pm jag skickade till dig förut. Kom det fram?
Där skrev jag allafall allt om alla varianter du kan köra med.
Grundtanken är att du inte ska gå över ~400rwhp med originalmotorn.
Ska du köra med originalshortblock (dvs. block, vev, stakar och kolvar) räcker därför kompressor finemang.
Väljer du att sätta i ballare grejer i motorn är det turbo som gäller. Det är mycket effektivare. Ex. en 2003 cobra har 390hp vid 9psi med kompressorn. Sätter man på ett turbokit och laddar 9psi då är du närmare 500hp, vid samma laddtryck!
Plus att du kan kompensera dåligt flödande toppar med mer laddtryck, om du inte ska porta dem tex.
De minsta turbokiten från HP räcker till cirka 900rwhp. Så du har marginal för framtida uppgraderingar!
Behöver du grejer till motorrenoveringen så har jag:
Ford Racing högvolymsoljepump (ett måste att byta om man river isär en 4.6l)
Ventilkåpepackningar
Insugspackningar
Headerspackningar
m.m. Hör av dig om vad du behöver!
/Andreas tel: 070 881 30 77
