July 31, 200618 yr comment_31479 hej har en holley 650 dp i min 302:a (4777-2) det är så att den går jäkligt ojämt på tomgången och man får ha ganska hög tomgång för att den ska gå (1100-1200 varv kanske). Det som ser skumt ut är att det rinner soppa i en av prim portarna när den står på tomgång medans det inte kommer nått i den andra(ur dom som är mitt i venturi hålet) jag har köpt en repsats o blåst ren alla delar, det blev inge bättre. Ska det bara komma ur en och ska det verkligen stå och rinna vid tomgång ur bara en?
July 31, 200618 yr comment_31494 Hej, vid tomgång skall det inte komma något ur"spridarna", utan bara genom kanalerna nere vid spjällen.Orsaken till ditt problem kan vara för hög flottörnivå och/eller felande flottörnål (otät), men även en läckande packning på någon av sidorna av munstycks plattan, så att "spridarna" får bränsle fel väg och av vaccumet, suger ut bränsle.Skulle även kunna vara en skadad munstycks platta.
August 2, 200618 yr comment_31543 HejKan även vara en punkterad tillskottsventil, hål på membranet iden där runda saken som sitter i munstycksplattan. Om det är hål på den flödar förgasaren.Lycka till
August 10, 200618 yr Author comment_31730 jag bytte munstycks plattan och då ordnades det men jag vet inte va som va fel
