comment_31809
Det där numret var ruggigt likt reservdelsnumret för locket till servot för det mellersta bandet (C6AP-7D027). Kan den första 6:an vara ett C istället? I så fall borde det också finnas en revisionsbokstav efter den sista 7:an.
Bästa sättet att vara helt säker på årsmodell är om ID taggen sitter kvar. Den innehåller transmissionskoden som i sin tur pekar ut årsmodellen.
comment_31899
Du måste ha brickan för att veta vilken låda du har.
Gjutnummret på lådan talar bara om när just den delen är tillverkad.
De externa gjutna delarna på C4 kan variera med flera år men gjutnummret på själva lådan brukar stämma.
Alla Fords P/N börjar med en bokstav följt av en siffra.
Tex har jag själv en låda från 1970 och då börjar nummret med D som står för 70-tal följt av en 0 (nolla) som precicerar årtal.
1970=D0
Har du en låda från 1971 så ska alltså nummret börja med D1
Men återigen så är det brickan som talar om till vilken motor och bil lådan suttit i samt vilken turbin som är monterad.
Som du ser på bilden nedan så är brickan 1970 men servo locket på växellådan är tillverkat 1968
Men gjutnumret du har på själva lådan är C6AP=1966
C=60 tal----> C6=1966
