August 25, 200618 yr comment_32212 Hej hur har ni andra löst det med de nya registreringsskyltarna av den mindre modellen? Bak hamnar den ju så att man antingen ser de övre eller de undre hålen. Jag vill inte ha någon skylthållare typ "1965 Ford Mustang"
August 25, 200618 yr comment_32228 jag har en egen tilverkad skylt står bara mustangn inget annat polerad rostfrit jäkligt snykt tyvär så kan jag inte lägga in bild fattar mig inte på datorer
August 26, 200618 yr comment_32235 På min bil sitter skylten bara med två skruvar i skyltens mittlinje. Jag har ingen ram och inga hål eller fästen syns. Du menar väl de nya skyltarna som har utåtbuktande bokstäver och siffror? Det kan knappast finnas mindre skyltar än mina i alla fall.Tyvärr har jag ingen bild på bakskylten, annars hade jag givetvis skickat den till dig. Du kan däremot gå in och kolla under bildgalleriet på klubbens huvudsida. Gå in under 64-66 sektionen, scrolla ner ganska långt, till vänster hittar du en gammal bild på min bil, "65HT M.Sundin" står det. Där ser du i alla fall att det är samma skyltstorlek vi pratar om.
August 26, 200618 yr Author comment_32238 Jo det är samma storlek på skylt. Den som kom för nåt år sedan.Okej så du menar att den ska täcka både de övre och undre hålen? Jag har bara provat att hålla skylten öven den gamla och det såg inte ut så, men jag ska prova. Vore ju perfekt att göra som du gjort isåfall.
August 26, 200618 yr comment_32246 Hej.Om du har regskylthållare för USA skylt så kan du görasom jag kapa bort lika mycket på sidorna, skruva fastskylt och övre halva på avsed plats, skruva sedan dennedre halvan på bara skylten med genomgående plåts-skruv och med skruvbläck på baksidan. Skarven där du tagit bort del av skyltram syns nästaninte om du kapat lika på båda sidor.
August 26, 200618 yr comment_32252 HejJanne, flyter ifrån ämnet , det är ett av två extra HEL ljus,Lamporna är tagna från en s.k. ljusramp, oftast fyra ibredd.
August 28, 200618 yr comment_32286 Jo det är samma storlek på skylt. Den som kom för nåt år sedan.Okej så du menar att den ska täcka både de övre och undre hålen? Jag har bara provat att hålla skylten öven den gamla och det såg inte ut så, men jag ska prova. Vore ju perfekt att göra som du gjort isåfall.Jaha, som Lasse skriver så finns det tydligen varianter även här. Min bil är ju svensksåld, så den kanske inte har likadana hållare då.Jag tror inte att jag har övre och undre hål, utan bara två i mitten. Åtminstone har jag bara använt två hål för att montera skylten....en sak är i alla fall säker "någon" kommer kolla hur hans bakskylt egentligen är monterad nästa gång han tar ut bilen
August 28, 200618 yr comment_32296 Hej.Min vagn är också Svensksåld, men skylten är monterad genomde övre hålen på skyltramen och därmed är även skylten borradi överkant, dessa två hål är originalhålen användes även dåman monterade den gammla typen av tvåradiga skylten.
