August 28, 200619 yr comment_32268 Min bakaxel sitter lite mer åt höger än åt vänster. hur kan man justera det på enklaste sätt?
August 28, 200619 yr comment_32275 Hur har du kommit fram till det och hur mycket handlar det om?Mustangerna är inte byggda med någon större precition så det är nog inte helt ovanligt att det kan skilja lite...
August 28, 200619 yr Author comment_32279 det är en differens på strax över 2 centimeter. höger hjul sticker ut 2 centimeter mer än vad vänster gör.mäter innefrån hjulhus ut till skärmkant så är det lika långt, så det är inte skärmarna det är fel på.
August 28, 200619 yr comment_32291 Om den nu verkligen sitter snett (Kolla med kardan) annars borde det väl bara vara att lossa U-klammrarna (heter det så?) på bladfjädern och röra bakaxeln åt sidled
August 28, 200619 yr comment_32294 Hej.Det finns inte en enda normal Mustang som har rättplats på bakaxeln, inte heller är det ovanligt att det är olika höjd på skärmkanter, mät båda sidor frånmarken och upp. Bakaxen går egentligen inte att flytta i sidled även omdu lossar U-ultarna eller kramporna som dom ocksåkan kallas, detta p.g.a. att det sitter en styrtapp påbladfjäderpaketet som skall låsa axeln mot plattanpå bakaxeln. Felet kan vara att tappen saknas så att axeln blivtsnedmonterad vid ett eventuellt axelbyte.
August 29, 200619 yr comment_32303 Min bakaxel sitter också "snett" och jag har centreringstapparna på plats. De här bilarna byggdes inte bättre, ibland hamnade axeln rätt, ibland inte. Oftast troligen det sistnämnda som Lars skriver.
August 29, 200619 yr Author comment_32318 Tackar för alla svar Jag lossade u-bultarna och slog dom lite snett så att när man sen spännde så drog axelns sig lite med hjälp av bladfjädrarna som "drar" lite i axeln. hjälpte kanske någon millimeter. får nöja mig med det.
August 29, 200619 yr comment_32341 Kanske en spacer mellan fälgen och bromstrumman på den sidan som hjulet sitter för långt in under skärmen skulle kunna räcka för att ge ett mer symmetriskt intryck.
August 30, 200619 yr comment_32352 Hej Nenne .Tänk att det inte behöver bli svårare, mycket bralösning på ett egentligen svår jobbat problem . Kanske den universala spacern som Biltemasäljer kan passa, jag vet inte om den gör detmen om, då blev det ännu enklare Guld-stjärna till Nenne .
August 30, 200619 yr Author comment_32355 Mycket bra lösning fast nu behöver ju inte jag ha däcken längre ut. skrapar redan i så det räcker. men när jag byter till smalare däck/fälg så ska jag åka innom biltema och prova!
