August 29, 200618 yr comment_32340 Hej har en holly600cfm förgasare med vacumstyrda seckundär portar som inte vill gå bra portarna på 2 steget öppnar inte alltid vilket gör att motorn börjar bluddra runt 3000rpm men smyger man på gasen så öppnar portarna.Nu kan jag eventuellt få tag ien holly650dp men jag undrar om den förgasaren är för stor för min motor 289 4växlad man med heders och tre tumsavgasrör.
August 30, 200618 yr comment_32349 Hejsan en 650 dp är för mycket förgasare kanske du skall testa att sätta dit en snabbare tillskottsventil i förgasaren.
August 30, 200618 yr comment_32350 Bluddret har antagligen ingenting med sekundärportarna att göra. De kan du stänga helt och din 289 skulle gå utmärkt utan dom. Koppla bort dem och prova.Intressant är om du kan koppla in en vakummätare så att du kan kolla insugsvakumet när du kör.Försiktiga gaspådrag och hugg/bludder(för snålt med soppa) kan innebära att tillskottsventilen inte öppnat ännu. Den öppnar på 6,5" kvicksilverpelare (Hg) om du har standardbestyckning. Har du mer eller mindre otrimmat och bra vakum så skulle du kunna ha 8,5" i stället. Då går tillskottet in tidigare. Det sitter stämplar på tillskottsventilerna, t.ex. 65 för 6,5" och 85 för 8,5".Snabba gaspådrag och bludder hänger ihop med axpump och axpumpsmunstycket på primärsidan på en Holley 600VAC. Sitter nr 25 orginal. Själv har jag 31 på munstycket. Kontrollera spelet på armen till pumpen.Köp ett trickkit på Summit. Det är roligt att finlira med förgasaren (tycker i alla fall jag )En 600 förgasare är för stor på en 289 om du inte har astrimmat. Nu har du ju sekundärport som endast öppnar om du har tillräckligt med vakum och då kan det det ju gå bra ändå.
