comment_33395
Hej. Per-Åke mfl.
Det är precis så jag gör när jag renoverar, det går nästan
alltid att fixa de orginaldelar som sitter på en komplett
bil. :roll:
Det är också det jag kallar för lågkostnads renovering då
det blir billigare och mer lärorikt för ägaren att fixa till
delarna. :shock:
Det kan givetvis vara nödvändigt att byta ut vissa delar som är
helt slut men då är det oftast service delar eller slitdelar. 8)
Att köpa nytt kan iofs vara ett sätt att slippa göra iordning
delar, med det kan också vara nödvändigt om delen saknas,
då blir det för mig bättre beg eller originaldel. ;)
Måste erkänna att en Mustang som brukats och som är
svensksåld har gått igenom en del, vad som är riktigt
original är svårt att veta, det finns olika sätt att se på
original då det finns valet fabriksny, eller årsslitet
original. ;)
Men att skynda långsamt är att föredra och det kan ibland
vara många delar som skall återställas till de som satt
original, min motor o motorum har en bit kvar. :oops:
comment_33564
Stämpeln "OK" betyder att motorn är servad på en svensk OK-mack...
Nä, f'låt skojade bara.
Det var kontrollanter i fabriken som på olika sätt markerade att resp. del var kontrollerad.
Ibland använde de stämpel och ibland olikfärgade kritor.
Någon som vet om det fanns några -66:or som fick Eaton servopumpen monterad som standard?
comment_33565
O-K Stämpeln är egentligen ett godkännade från
den som har kontrollerat motor och tillhörande
delar runt denna. 8)
Denna stämpel är också väldig vanlig på Mustanger
som har någon form av extrautrustning. ;)
En bild på O-K stämpel som fanns på ventilkåpan före
renoveringen, kolla noga så kanske ni ser den,
den sitter inte så rakt och snyggt som den efter-
apande :?
comment_33579
Helt sjukt att fylla motorrummet med gula okmärken :P, men förbannat roligt. Jag har dock inte sett en enda sådan stämpel på mina grejor, men det är ommålat så det är inget att förvänta sig.
Appropå märkningar... Finns det någon sida som visar var alla klister dekaler ska sitta i bilen? Som visar med bild och inte bara text "till vänster ovanför batteriet" etc. Nu vill jag då helst se för en 1964½a :D
comment_33581
Det finns en väldigt bra bok, som dock bara behandlar själva motorn, om man vill veta hur det såg ut från början. Här är en länk: http://www.fordsmallblock.com/
Enligt den boken kom inte det gula OK-märket på ventilkåpan förrän på senare årsmodeller (69 eller 70 skulle jag gissa, jag har inte boken i min närhet just nu. Min egen 68 ska inte ha detta i alla fall).
comment_33616
Här har ni en "gjutnummers-jägare" till!
Jag har dock större problem: Jag söker en 302 4v (C80E-6015-A) snurra och en C4, bâda med ett sent -67 (nov-dec) gjutnummer, eventuellt första veckan i -68. Min FB är tillverkad 11 januari -68.
Nâgon som har nâtt liggande :D ?
Har en 289, -66 och en C4 -72 och lite annat att byta med.
Ha det!
Martin
