Ljuskontakt
Idag bytte jag ljuskontakt på min -67:a då inte instrumentbelysningen gick att öka och minska. (fjädern,eller vad det heter, i kontakten var trasig)
Men det fungerar inte att ändra ljusstyrkan med den nya kontakten heller.
Vad kan det då vara för fel? Någon som har förslag?
Mvh
Lasse
Om instrumentbelysningen lyser när Du slår på parkeringsljuset men ljustyrkan inte går att reglera, så måste reostaten vara förbikopplad (alternativt kortsluten eller nå't).
Jag tror som Nenne, att dom tagit ström till instrument-
belysning direkt på P-ljusläget. :shock:
Det borde synas om någon kopplat om, avklippt kabel
på kopplingsplinten som då är inskarvad på direktström. :?
Kopplingsplint eller kontacktstycke som det egentligen
heter, den du trycker fast på den nya draströmbrytarens
kontackt. ;)
  • 5 years later...
Hej Lasse! Hur f-n får man loss själva knappen på ljuskontakten, på en 65:a, så att man kan dra den bakåt ut ur hålet om du förstår hur jag menar??/ Anders
sitter en liten knapp (2) på brytaren som skall tryckas in när man drar i pinnen.
