comment_33722
Hej. Jag har bytt ut min läckande kontrollventil ( Control Valve ) mot en ny. Min fråga är går den att sjustera, o i så fall hur. Med den nya ventilen svänger bilen mycket lätt till höger o något tyngre till vänster. Övriga slitdelar är bytta sedan tidigare.
Bertil Holm
Östra Lackeviksv 26
742 91 Östhammar
0173- 70422
bertil.holm@
[list=][/list]
comment_33726
Under locket på ventilens vänstra sida (det som sitter med två skruv) finns en justering på fjädern. Grundinställningen är att man drar muttern i botten (ej hårt) och sedan släpper ett kvartsvarv. I övrigt finns väl inte så mycket att justera på kontrollventilen.
comment_33740
Enligt verkstadshandboken ska justermuttern dras åt med 90-100 in-lbs och sedan lossas 1/4 varv. Dra inte åt för hårt då kan sprinten i andra ändan av bulten gå av ( så var det på min när jag plockade isär den ). Skruvarna till locket ska sedan dras till 72-100 in-lbs.
Sedan finns det ett mått var kontrollventilen ska sitta på centerlink.
Från centrum på fettnippeln på kontrollventilen till centrum på den vänstra inre styrledens mutter ska det vara 4 7/8 tum på mustang
Allt enligt Ford shop manual
  • 5 months later...
