comment_33852
Hej !
Jag har en styrsnäcka som är lite glapp , några cm på ratten.
Går det att fixa eller måste jag byta ut den.
Finns det någon som har en sådan att sälja ?
Den sitter i en HT 68 med en 289 2-portare med manuell styrning.
mvh Åke
comment_33858
Bytesfråga angående utväxling styrsnäckan eller (styrväxel)
att göra något med den du har är onödigt. :shock:
Rengöra och byta fet är vad du bör göra med den gammla,
du kan byta snäcka till den s.k GT snäckan den har mindre
antal ratt varv. 8)
Om du tänker att satsa på byte till mindre antal rattvarv
så tror jag att du kan blir besviken, ett mindre antal varv typ
GT på äldre Mustang gör att den blir mer tungstyrd som
då endast kan bli smidigare med en större ratt eller servo. :?
Det finns en hel del nytillverkade styrsnäckor att köpa
från USA, frågan är vad det får kosta, som information
är dessa ganska dyra i svenska kronor. :(
Det finns några personer på vårat forum som kan berätta mer
om styrsnäckor. ;)
comment_34111
En 16:1 "quick ratio steering box" ingick också när bilen var utrustad med handling paketet, som satt som standard på GT bilar och den med 289 HP motor. Det gäller i alla fall för 65-66. Senare vet jag inte.
En sådant styrsnäcka är egentligen likadant som en på en Mustang med styrservo. Det enda som skiljer är att inställningar skiljer liten.
Själv har jag en sådan och dessutom längre Shelby pitman armer, som gör styrningen ytterligare 10% snabbare. Den brukade vara väldigt trögstyrd, men sedan jag har renoverat och justerat snäckan och har fylld den på rätt sätt med mycket fett är det helt OK. Sedan fick jag ett tips att addera liten 80W90 olja, som jag provade och gav en märkbart förbätring. Det var nyligen, om det funkar bra i längden vet jag inte än.
Att fickparkera är dock fortfarande ingen höjdare.
kolla www.stangerssite.com för smörjningstipps.
Den officialla verkstadsmanualen har en beskrivning hur man justerar styrväxeln. Man behöver dock en lbs/in (i stället för lbs ft) momentnyckel (eller en som kan mäta upp till 1 Nm) som inte många har.
comment_34242
Har själv haft glapp i min styrsnäcka Mustang –66:a. Glappet var på ett ställe (rattvarv) mellan rattstången (skruven) och den stora ”fyrkantiga muttern” där kullorna löper i. Glappet flyttade sig i förhållande var kullorna befannsig i lagerbanan. Skadan var i spåret på den stora ”fyrkantiga muttern”. Detta glapp går inte att få bort hur man än gör för skadan finns där.
Jag satte ditt en renoverad originalsnäcka och styrningen är helt OK efter detta.
Lennart CMC 1507
