November 24, 200619 yr comment_34328 hur F*N får ja loss soppas ledningen till maskin? sitternån helskum koppling jag aldrig sett förr, bifogar bild Report
November 24, 200619 yr comment_34343 Tror du skall trycka in ringen och sedan dra i ledningen (ungefär som på en trycklufts koppling), var något liknande på min Econoline van. Report
November 24, 200619 yr comment_34344 Autozone verkar ha den sökta information ...http://www.autozone.com/servlet/UiBroke ... 1dd78b.jsp... och Eastwood har ett riktigt snoffsigt verktyg ... http://www.eastwoodco.com/shopping/prod ... ctID=15600... fast det finns enklare också. T.ex. hos The Tool Warehouse.http://www.thetoolwarehouse.net/shop/KD-3290.html Report
November 25, 200619 yr comment_34346 Vet inte var du finns i landet, men din lokala Autoexperten kan med stor sannolikhet ordna fram dessa specialhylsor. De som finns i deras verktygssortiment är vita, "c" formade hylsor i olika storlekar, uppträdda på en svart plastlist. Dessa är samma som du behöver för A/C anslutningarna. Alt, fråga på en lokal verkstad om du kan få låna deras. Jag personligen har alltid dessa med i verktygsskåpet på tävlingar m.m. då det är ett helvete att få loss utan dessa hylsor, framför allt om man vill kunna använda dem igen.../jocke Report
November 26, 200619 yr comment_34383 Du kan enkelt göra ditt eget verktyg för att ta isär dom här kopplingarna.Ta och klipp ut en bit plast från någon hårdplast förpackning i samma längd som omkretsen på röret linda det på röret och kör in det i kopplingen så lossnar låsningen, och du kan återanvända kopplingen igen. Report
November 27, 200619 yr comment_34389 Vet inte var du finns i landet, men din lokala Autoexperten kan med stor sannolikhet ordna fram dessa specialhylsor. De som finns i deras verktygssortiment är vita, "c" formade hylsor i olika storlekar, uppträdda på en svart plastlist. Dessa är samma som du behöver för A/C anslutningarna. Alt, fråga på en lokal verkstad om du kan få låna deras. Jag personligen har alltid dessa med i verktygsskåpet på tävlingar m.m. då det är ett helvete att få loss utan dessa hylsor, framför allt om man vill kunna använda dem igen.../jockeEtt av mina favorit verktyg...=)...köpte mitt på pepboys...men som jocke säger Autoexperten har sånna.... Report
November 30, 200619 yr comment_34496 Krisar det är det bara att kapa en spritpenna i rätt diameter. Skär upp så att den är öppen i en del. Sen trycker du in den i det djupaste spåret i kopplingen. Sen är det tvunget att vrida och trycka och lirka tills spärren trycks in på rätt sätt. Då kan man lirka loss ledningarna. Ritade en mycket förtydligande bild i Paint! Report
