November 27, 200618 yr comment_34391 HejHar precis plockat ned min förgasare för att renovera den (hade förgasarbrand i somras).Det är en 2-ports förgasare till en 289 motor C8ZFGNär jag plockat av den från motorn så började jag exprimentare lite genom att ge full gas och kolla hur spjällena reagerade. Och då blev jag fundersam.När jag ger full gas öppnas spjällerna ner till motorn fullt och det var precis så jag tror dom ska göra.Fast spjällena mot luftburken öppnar sig endast lite grann. och när jag släppler så ligger luftspjällena kvar... Jag trodde att det var gaspådraget som avgjorde hur mycket dom är öppna, men har jag fel? Är det någon som vet hur dom ska vara inställda?(spjällena mot luftburken)Mvh Jimmy
November 27, 200618 yr comment_34392 Övre spjäll är endast för choke.Dom ska vara 100% öppna vid normal arbetstemperatur.De regleras annars av den BI-metall som ska sitta i den svarta plast burken som sitter utanför förgasaren.Saknas den så är det manuell shoke och då styr du den själv med en vajjer från cupen.Jag har låst fast mitt shoke spjäll så den är aldrig stängd. Kör ju bara sommartid
