comment_34638
Har du inte gjort rent vevmekanismen så borde du satsa på det och se om det blir bättre. För är det fortfarande originalfettet från 1965 på grejorna så är det segt som kåda i vid det här laget, så var det på min :?
Hade problem med mina rutor också men jag gjorde rent mekanismen genom att bada den i avfettning och sedan på med nytt fett. Sen gick det lätt att veva. De små plastrullarna som ska löpa i skenorna i dörren brukar också vara kassa efter så lång tid .
