comment_35960
Topparna är planade men jag vet inte hur mycket som är taget. Jag ska nu plana av topparna på insugssidan för att få passform mot insug. När jag bultar ihop topp och insug separat är det ett mellanrum (se pilen) Kan jag mäta mig till hur mycket som är taget på topparna genom att mäta detta avstånd? (förutsatt att jag räknar med tjockleken på packningarna) För detta mellanrum ska väl inte finnas?
Skickar med en länk: http://victorylibrary.com/mopar/intake-mill-c.htm
comment_36035
Beror lite... Om man planar topparna lite brukar det räcka att hyvla av från insugets sidor, men om man planar mera måste man också hyvla från botten. Och sen beror det också på hur tjocka packningar man använder under topparna och insug.....och vilken motorfamilj det är i fråga.
Det är bara att räkna ut... eller pröva sej fram. Det brukar också finnas färdiga tabeller för den lata, som anger hur mycket man skall ta bort från resp. yta.
