comment_37536
Vet någon hur långa oljestickan och röret till en C4 är.
Jag har bytt låda men röret och stickan är inte lika långa i min "nya" och gamla låda. En är en från -66 och den andra är en -72:a men det ska väl vara samma grejor.
*A*
comment_37578
Jag har kikat lite i Master Part katalogen och det finns flera reservdelsnummer att välja på (stickan borde ha ett läsbart nummer att identifiera det hela på men röret kommer jag inte ihåg att jag sett det på)
1965
Rör (289): C5OZ-7A228-C, ung. längd 13 13/16 tum
Sticka: C4AZ-7A020-D
1966-1968
Rör (289, 302): C6OZ-7A228-B, ung. längd 19 1/4 tum
Sticka: C6OZ-7A020-B
1969
Rör (250, 302): C9OZ-7A228-A, ung. längd oklart, verkar kunna vara antingen 19 1/4 eller 19 7/32 tum, men eftersom stickan är samma upp till 1970 så gissar jag på 19 1/4 tum.
1970
Rör (250, 302): D0OZ-7A228-B, ung. längd oklart, verkar kunna vara antingen 19 1/4 eller 19 7/32 tum, men eftersom stickan är samma upp till 1970 så gissar jag på 19 1/4 tum.
1971 (till 15/3 1971)
Rör (250, 302): D1OZ-7A228-B, ung. längd 19 7/32 tum
Sticka: D1OZ-7A020-A (alternativt verkar också D1OP-7A020-BA vara möjlig)
1971 (från 15/3 1971)
Rör (250,302): D1OZ-7A228-B, ung. längd 19 7/32 tum
Sticka: D1OZ-7A020-B (Lite osäker på den här, kan vara samma som före 15/3 1971)
1972 (till 14/2 1972)
Rör(250, 302): D1OZ-7A228-B, ung. längd 19 7/32 tum
1972 (från 14/2 1972)
Rör: (250, 302): D2ZZ-7A228-A, ung. längd 19 9/32 tum
Sticka: D2ZZ-7A020-A
Master part katalogen säger uttryckligen att den sistnämnda kombinationen måste användas tillsammans. Reservdelsnumren skvallrar om att det kan vara fråga om en serviceuppgradering pga något problem med de ursprungliga delarna.
Det är små skillnader (enstaka mm) i total längd för alla rören (utom 1965), men det framgår inte om den del av röret som sticker ned i lådan är lika lång på alla rören. Om den är det spelar knappast någon större stor roll vilken sticka/rörkombination man använder.
Jag har dubbelkollat alla nuffror men man kan aldrig vara helt 100 på att man läst rätt så om det ser konstigt ut kan det vara en felskrivning av mig.
comment_37710
Har kollat upp både rör och sticka men hittar inget nummer någonstans.
Har mätt mitt rör til ca:492mm
Röret 19 7/32" är ca 488mm och
röret 19 9/32" är ca 490mm så jag använder röret från min gamla låda.
Med stickan i röret så har jag ett utstick på 25mm och min gränsen är
1 1/4" upp på stickan och max är 1 1/2" upp.
Röret på den nyare lådan är ca 550mm så det måste vara helt fel, helst då jag inte har en passande sticka :lol:
Den nyare lådan är en racebyggd c4 så att det är lite special o hemsmide med röret kan ju förstå.
*A*
  • 3 weeks later...
comment_38548
Har funderat en del och det slutade med att jag beställde ett nytt rör och sticka från Hansen Racing, fanns bara en modell till alla C4, enkelt och bra.
Men nu är de inte alls lika, mitt gamla rör är ca 19 9/32" långt och stickan sticker ut ca 1".
De nya röret är 19" långt och stickan sticker ut ca 2 3/16".
Men de måtten har ju ingen större betydelse för det som räknas är väl hur långt ned i lådan stickan går och vart markeringarna är.
Max och Add strecken ligger , på den nya stickan, ca 1" lägre än på den gamla.
Den gamla lådan är fråm -66-69 och den nya från -70-- nångång, enligt typen av oljefilter.
Vet inte om de gamla grejorna är rätt heller.........
Vart lite rörigt det här..
Nu till min fråga, har jag fått rätt grejor?
Men om Max ska ligga i nivå med trågpackningen så verkar det stämma med mina nya grejor.
