Det kan bli problem, en del i det hela är att däckets
rullomkrets måste motsvara minst 15" fälgar med däck,
om du vill montera dessa på din Mustang måste du
också skaffa spacer med den nya fälgens bultmönster. :roll:
Jag tror att du kan kolla och jämnföra däck o rullomkrets
på miatas hemsida www.miata.net den sidan finns på
vår första sida hemsidan länkar. :?
Men jag tror nog att du bör låna en fälg för att se om
den får plats, det kan bli mycket jobb, men det kan
också bli en lyckad variant om det funkar. ;)
Behöver inte vara ett problem!
Du måste kolla så det är 5x4.50" bultmönster. Det är rekomenderat med +0mm offset.
När det gäller backspacing så går det mellan 64½-66 som max att köra med 4.5" bak och 4.25" fram.
Själv kör jag med 4.5" runt om utan problem. Det finns en rekomendationstabell här:
http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... t=f%E4lgar
Där står det att om du kör med 17X8 är rekomendationen 235/45-17 vilket jag själv kör med, funkar fint.
Mv Matte
Tydligen ska bultmönstret på -05 GT-fälgarna vara 5 x 114,3 med ET 38, och det är väl vad jag har på min -65 som standard ?
Det borde "bara" vara att hänga på dom ?
Någon som har provat ?
Backspace orginal är ca 15 om jag inte minns fel så du måste förmodligen
hänga på en spacer på minst en tum för att få det att passa som Lars O
tidigare nämde
Tänkte lite bakfram. Nu föll nog polleten ned.
Ett ET på 38mm säger ingenting om passformen utan att veta fälgbredden.
Jag kör med 4.5" Backspace vilket är 11,43mm från anliggningsytan till insidan på fälgen.
I det läget finns det i alla fall i fram ca 8-10 mm tillgodo mellan fälg och övre spindel (vilket är den del som ligger närmast)
Om du har ett ET på 38mm så har du alltså 76,3 mm kvar att bruka
vilket är marginelt mer än 3". Jag gissar på att det är 7or som du fått nys på?
Då räknar vi 7"x 2.54= 17,78cm /2 = 8,89cm + 38mm i ET = 12,69cm Det skulle alltså behövas en spacer på 12,6mm
Med 8or 8x2.54= 20,32/2 = 10,16 + 38ET = 13,96 mm ... mer spacing!
Backspace fram enl rekomtabell 4,25" = 10,795mm
I och har jag på 4,5" 8-10 mm tillgodo som det ser ut, det skulle kunna vara mer? Är det en 7" fälg så testa först, det kan gå men jävla så tight mellan fälg och spindel.
Mv. Matte :D
