evert cmc1622 April 14, 2007 Report April 14, 2007 Var ute och körde med mussen idag och då tändes check engine lampan.är det någon form av service man ska göra då?var kan man få lampan släckt?min sambo har en volvo s40 med liknande typ serivice lampa.tacksam för ev.tips .Mvh Evert.cmc1622.97 gt Citera
elboy cmc 388 April 14, 2007 Report April 14, 2007 Hej om du inte vill eller kan läsa av fel koder själv så kan nog närmaste Ford servic ställe hjälpa dig att avläsa detta. Annars kan du prata med Grufman bil i Stockholm. Vad har du för mustang ? Jag fick hjälps av Modins Bil i Uppsala som är ford åter föräljare att läsa av och ta bort de fel koder jag hade på min 96a Mustang Citera
David_gävle April 15, 2007 Report April 15, 2007 Check engine lampan tänds när motorstyrdonet får en felkod som påverkar motorn och avgasreningen. Mitt förslag är som Elboy åk till Grufman eller nån Ford återförsäljare men grufman har mest kunskap om din mustang än ford sverige har.Går den ojämnt , rycker , orkeslös , ingen skillnad? Citera
87gt50 April 15, 2007 Report April 15, 2007 Jag hade börjat med att koppla bort batteriet i ca en timme (reset av datorn, för det är väl så man gör med OBDII med?), och sen se ifall felet är kvar när du startar upp igen. Är det kvar då så är det läge att kolla upp det. Är det borta så är det borta ) /Jocke Citera
grufman April 15, 2007 Report April 15, 2007 Jag hade börjat med att koppla bort batteriet i ca en timme (reset av datorn, för det är väl så man gör med OBDII med?), och sen se ifall felet är kvar när du startar upp igen. Är det kvar då så är det läge att kolla upp det. Är det borta så är det borta ) /Jockevad är det för årsmodell och motor du har? Citera
freddan302 April 15, 2007 Report April 15, 2007 Mvh Evert.cmc1622.97 gtEn 97:as GT gissar jag på... Citera
