May 3, 200718 yr comment_39076 Jahaja.. då var det dax att börja montera ihop bilen efter lack...Tänkte börja med innertaket. Både fram och bakruta är urplockade.Vågar man sig på detta jobb själv? Eller finns det någon som gör detta för pengar i Sverige? Helst Mälardalsregionen då...
May 3, 200718 yr comment_39077 Äähh.. Googla med sökorden "headliner replacement" så hittar du säkert info hur man skall göra. Det är ganska lätt då fram o. bakruta är urmonterade. Du märkade väl bågarna är du tog ur det gamla taket? Börja med kortaste bågen, som vanligtvis är den längst bak, och arbeta dej framåt från den och bakrutan. Se bara till att du spänner och drar så jämt som möjligt. Alltefter att bågarna kommer på plats, spänner du runt ytterkanten. Använd tillfälliga knipverktyg där det är möjligt, speciellt i ruthålen. Då taket uppspänt och utan veck, limmar du i kanterna.
May 4, 200718 yr comment_39128 Finns gamla trådar om det,sökMen det är inte direkt svårt,men du måste vara i en extremt varm miljö(plus30 minst), skaffa rejält med klämmor och en kompis som hjälper dig .sedan gäller det att spänna allt vad du pallar med.På vissa bilar måste man klippa i spänntrådrana för att det ska hänga bra,men det gjorde då inte jag på våran Mach1,och det ble v bra ändå,klipper man för mycket blir det ju sladdrigt dessutom.Man brukar spänna trådarna lite högre på förarsidan än passagerarsidan.Märk ut mitten med en krita så du ser om du drar taket bakåt eller framåt.sedan när du är nöjd limmar du fast kanterna i rutfalsarna med typ kontaktlim,sedan spänner man sidornaoch ankrar dom.
