comment_39210
Letar efter inkopplingsschema till varvräknare årsmodell 68.
Jag tror den är av org typ då andra anslutningar är markerade med rätt färger. En grov svart tråd ur huset och en grov röd tråd.
Är det någon som vet vilken som skall anslutas vart? Minus svart? Röd till tändspole? Eller skall tändspoleströmmen gå igenom varvräknaren?
Står inte med på något schema i böckerna och hittar inget på nätet.
Hälsningar CMC945
Mario Bretschneider
comment_39379
Svaren bara haglar ser jag, på de tidiga Mustangerna
65-66 gick späningen igenom varvräknaren, jag kan
inte finna någon annan variant, du har även på
67-68 en kabel som går till tänspolen från tändningslåset. :?
Kabeln färg är åt de rosa hållet, den kabeln har ett färdigt
motstånd inbyggt, den skall gå att dela någonstans på
vägen. :roll:
Lättast är att lyfta ur hela instrumenthuset för att se
evetuella delningstället bättre, du kan också då se
tändnigslåsets baksida lättare. :shock:
Hoppas jag fått igång ämnet nu;)
comment_39382
Det här är en del av de modifikationer man får göra för att sätta i en original varvräknare i en 69'a i efterhand om man inte vill byta ut kabelhärvor för en förmögenhet.
Eftersom det inte sitter något kretskort bakpå instrumentet i de tidigare modellerna så borde detta vara den enda modifikation som behövs i det här fallet. Pass på ballastresistorn som sitter i den rosa sladden så Du inte kapar av den i onödan, jag vet inte exakt var den sitter men har en känsla av att den nog inte är lika lätt att skarva ihop som en vanlig sladd.
comment_39470
Tack för tipsen.
Tyvärr så kan jag inte använda resitorkabeln då jag kopplat den till ett relä för att mata den elektroniska tändningen med rätt spänning.
Om nu varvräknaren fungerar som en ampermeter och inte mäter pulser så kan den kopplas in på kabeln i mellan pertronixenheten och tändspolen men kommer nog att visa fel då spolen har högre effekt. Mäter den däremot pulser så är jag fortfarande tveksam till inkopplingen skall testa att kontakta Pertronix via deras hemsida.
Mario
comment_39475
För att installera en original varvräknare i en 68:a måste man modifiera elsystemet
lite. Varvräknaren har ju lampor för laddning och oljetryck som ersätter mätarna
i panelen.
Det finns en artikel om detta i Mustang Monthly nr. 11, 1999. Det blir inte bra
att skanna den men om du vill ha en kopia så skickar jag den gärna med post.
Jag har själv installerat varvräknare i min bil enligt den artikeln, funkar perfekt!
Mvh.
