Kontacktlim av den vanliga typen, eller vattenbaserat
kontacktlim om man är osäker på ytans kvalité som kan
vara ommålat med färg som löser upp av vanligt
kontacktim. :?
Man kan också använda PL400, vanligast är dock att man
använder vanligt kontacktlim. :)
Demontera den gamla gummilisten, notera hur profilen
på listen är monterad, skrapa rent, torka rent med thinner
eller T-Röd, limma dit den nya listen. ;)
Hej igen :D .
Tackar. PL400, är inte det sättlim? Då tar jag och handlar vattenbaserat kontaktlim så jag är på den säkra sidan ;) . Den gammla listen saknas så jag vet inte vilket håll den ska vara vänd åt. Någon som vet? Vart ska skarven vara någonstans?
U-kanalen innåt den bredare delen limmas, bilden visar
fel årsmodell, pricipen för limmning är den samma. :?
Skarven för gummilisten mitt under eller över låset,
PL400 är sättlim, vid användnig av PL400 måste
det som skall limma fast fixeras med maskeringstape
eller liknade. ;)
Detta lim använde jag, det är för övrigt samma som Volvo använder i dag. En fördel mot kontaktlimmet är att det inte "hugger" direkt utan man kan justera lite, att det är svart är ju inte heller dumt.
Då har jag beställt det där snordyra limmet för ca 230 kronor i onödan då? Roland sa att det var det enda som skulle funka..
Kan trösta dig med att jag limmat två dörrar + skufflucka och hade nästan halva kvar, du får väl sälja det här. Bra blev det.
Hej igen :D
Jag pratade med min sambo som arbetar med böcker och kontorsmatrial.
Hon sa att Casco har ett vattenbaserat kontaktlim som heter RX, det har ett riktpris på ca 50kr i butik. Kan det vara det du menar?
Casco's RX lim är ett vanligt papperslim och inget kontaktlim. Jag är själv
pappershandlare sedan 26 år. :)
Mvh.
Jag glömde nämna att det Casco vattenbaserade kontacktlim
har nästan samma egenskaper som loctite, du kan ändra utan att
påverka limmets egenskap under ett antal timmar. ;)
Fråga först där du köper det,jag har för mig att "kontaktlim" innebär att du stryker lim på båda ytorna och låter torka därmed får du en fog som "hugger".
