May 24, 200718 yr comment_40038 Hej.Är det någon som har något bra tips på vad jag ska använda för lim till min nya bagagelucke tätningslist?
May 24, 200718 yr comment_40051 Hej.Kontacktlim av den vanliga typen, eller vattenbaserat kontacktlim om man är osäker på ytans kvalité som kan vara ommålat med färg som löser upp av vanligt kontacktim. Man kan också använda PL400, vanligast är dock att mananvänder vanligt kontacktlim. Demontera den gamla gummilisten, notera hur profilenpå listen är monterad, skrapa rent, torka rent med thinnereller T-Röd, limma dit den nya listen.
May 24, 200718 yr Author comment_40052 Hej igen .Tackar. PL400, är inte det sättlim? Då tar jag och handlar vattenbaserat kontaktlim så jag är på den säkra sidan . Den gammla listen saknas så jag vet inte vilket håll den ska vara vänd åt. Någon som vet? Vart ska skarven vara någonstans?
May 24, 200718 yr comment_40054 Hej.U-kanalen innåt den bredare delen limmas, bilden visarfel årsmodell, pricipen för limmning är den samma. Skarven för gummilisten mitt under eller över låset,PL400 är sättlim, vid användnig av PL400 måstedet som skall limma fast fixeras med maskeringstapeeller liknade.
May 24, 200718 yr comment_40083 Detta lim använde jag, det är för övrigt samma som Volvo använder i dag. En fördel mot kontaktlimmet är att det inte "hugger" direkt utan man kan justera lite, att det är svart är ju inte heller dumt.
May 24, 200718 yr comment_40086 Hej.Jag glömde nämna att det Casco vattenbaserade kontacktlim har nästan samma egenskaper som loctite, du kan ändra utan att påverka limmets egenskap under ett antal timmar.
May 25, 200718 yr comment_40088 Då har jag beställt det där snordyra limmet för ca 230 kronor i onödan då? Roland sa att det var det enda som skulle funka..
May 25, 200718 yr Author comment_40091 Hej igen Jag pratade med min sambo som arbetar med böcker och kontorsmatrial.Hon sa att Casco har ett vattenbaserat kontaktlim som heter RX, det har ett riktpris på ca 50kr i butik. Kan det vara det du menar?
May 25, 200718 yr comment_40092 Tjena!Är det inte Casco Marin & Teknik ni menar.Har diskuterats på någon gammal tråd.
May 25, 200718 yr comment_40105 Då har jag beställt det där snordyra limmet för ca 230 kronor i onödan då? Roland sa att det var det enda som skulle funka..Kan trösta dig med att jag limmat två dörrar + skufflucka och hade nästan halva kvar, du får väl sälja det här. Bra blev det.
May 25, 200718 yr comment_40106 Hej igen Jag pratade med min sambo som arbetar med böcker och kontorsmatrial.Hon sa att Casco har ett vattenbaserat kontaktlim som heter RX, det har ett riktpris på ca 50kr i butik. Kan det vara det du menar?Casco's RX lim är ett vanligt papperslim och inget kontaktlim. Jag är självpappershandlare sedan 26 år. Mvh.
May 25, 200718 yr comment_40110 NEJ inte RX lim, VATTENBASERAT KONTACKTLIM.http://www.cascose.dk/_upl/pdf/produktb ... aktlim.pdfMen det är inte billigare för att det är vattenbaserat.
May 25, 200718 yr comment_40124 Hej.Jag glömde nämna att det Casco vattenbaserade kontacktlim har nästan samma egenskaper som loctite, du kan ändra utan att påverka limmets egenskap under ett antal timmar. Fråga först där du köper det,jag har för mig att "kontaktlim" innebär att du stryker lim på båda ytorna och låter torka därmed får du en fog som "hugger".
May 26, 200718 yr comment_40172 Speciallim för gummilister, Super Weattherstrip adhesive, finns hos cj ponyparts m fl. http://www.parts123.com/parts123/yb.dll ... 5Z5Z5AAZODE J
May 28, 200718 yr Author comment_40219 Jisses! Tänk att det finns så mycket lim att välja på ... Tackar för tipsen
