PonyPower Posted May 26, 2007 Report Share Posted May 26, 2007 Upptäckte ett oroande och trist problem med motorn.När jag var ute på motorvägen kunde den hacka till och dö? Efter att jag stannat bilen och lagt i P-växeln kunde jag starta igen utan problem?Har bara hänt på motorvägen än så länge?Vad sjutton kan det vara? Det hände gång på gång på gång... när jag kom upp i hastighet. På vägen hem körde jag i 80km/h utan problem? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 26, 2007 Report Share Posted May 26, 2007 302:an får inte soppa......(den behöver mer när det går lite fortare, I stan hinner pumpen trycka fram soppa - mellan rödljusen....)När bytte du bränslefilter?Är bränslepumpen OK?Bränslepumpar brukar "dyka" snabbt...dvs. de slutar hastigt att fungera...varför jag tror det är något med filtret.Jepp...så tror jag det förhåler sig.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PonyPower Posted May 26, 2007 Author Report Share Posted May 26, 2007 Oki, skall kolla filtret.Något tips på hur man kan kolla flödet i pumpen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Laslo Posted May 26, 2007 Report Share Posted May 26, 2007 Hade problemet med min i början att den ville dö hux flux, och det berodde på en stor klump med gocka i bränslefiltret som när det började flöda mer soppa, helt sonika satte igen filtret och dödade motorn. Filtret var dessutom av ogenomsynlig sort, så jag höll på att riva håret från huvet innan jag fattade vad det var. Nu har jag bara genomsynliga filter.. Hehe.. :-)Och en ny bensintank för den delen också, den gamla var rätt mossig.Förutom rost och vit sand (som jag för övrigt hittade överallt i hela bilen) så fanns det sådär 5 liter vatten i tanken. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PonyPower Posted May 26, 2007 Author Report Share Posted May 26, 2007 Jo, det låter bekant...Och när jag tänker efter har jag en bekant som råkade ut för nåt liknande, fick blåsa ur filtret i tid och otid.Skall definitivt kollas. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PonyPower Posted June 3, 2007 Author Report Share Posted June 3, 2007 Det verkar som ett nytt bränslefilter löste problemet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Laslo Posted June 6, 2007 Report Share Posted June 6, 2007 Perffa. :-)Ut o cruisa genast. :-D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PonyPower Posted June 6, 2007 Author Report Share Posted June 6, 2007 Ptja, så enkelt var det inte. Fortfarande vissa problem även om de är mindre än tidigare. Ommotorn är kall så vill den gärna dö helt utan förvarning när man stannar vid rödljusen eller likande.Har fortfarande inte provat motorvägen. Det skakar så förbaskat...Ja, däcken är sjukt obalanserade after att ha stått i flera års tid. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
