May 27, 200718 yr comment_40208 Hej.Har en -66 ht med 289.Jag skulle behöva kolvar med 0.60 överdimension.Är det någon som vet var man kan hitta sådana?mvh Johan
May 31, 200718 yr comment_40319 289 har 4.00 bore standard vad? (dålig koll)Så "Bore 4.060" borde det vara du behöver? Keith Black har flera olika kolvar i denna storlek. Så sedan beror det på längd på stakar samt vilken typ av kolvar du vill ha.(kikade på www.summitracing.com )
May 31, 200718 yr comment_40339 Aja baja.. Det går OFTAST inte att borra en FSB 0.060. Det blir så väldigt tunna cylinderväggar.Försök istället att hålla dej till max 0.030.Mvh LP
June 3, 200718 yr comment_40448 Japp Ajjabajja!!Byt block!Även om det funkar kan det bli kylproblem med så tunna cylinderväggar
