Gummilister igen...
Skall just sätta igång med montering av gummilisten till bagageluckan och tog del av föregående meningsutbyte i ämnet.
Jag har sett två olika monteringar och undrar nu vilken som den riktiga.
En var limmad med den tjockare delen av listen i plåten med U:ets "näbbar" nedåt.
Den andra monteringen var - som jag uppfattade det som Lars Oscarsson menade - klistrad med U:et liggande med den tjocka delen utåt och "näbbarna" inåt.
Listen som jag köpt är inte riktigt symetrisk i genomskärning utan har en tydligt skarpare "kant" i ena rundningen. Vilken sida skall klistras mot plåten - om den nu skall sitta på det senare sättet?
Köpte ett lim som heter Permatex 82 Super Weatherstrip Adhesive för 130 kr för ändamålet. Kan de va nå´t?
Vill inte fastna i klistret...
Hej Thomas!
Tog en bild på min -67 cabbe som också visar att den tjocka breda delen av U-et skall limmas.
Lycka till!
"Darne" Lidköping
Råkar ha en ny för montering. Kollade lite, och det finns med en instruktion! Enkel! Listen är ju lite V-formad.
Öppningen mot mitten av luckan.
Den jämntjocka delen av listen limmas mot luckan!
Lycka till.
Tackar för alla tips!
Som jag uppfattat det tycks den allmänna uppfattningen vara att listen skall klistras liggande med U:ets öppning mot mitten av luckan. Det är ju lite svårt att beskriva lister och luckor U:n och V:n, näbbar mm i skrift, så jag har för att underlätta ritat en enkel skiss på ett snitt av listen.
Listen har en något mera markerat hörn, markerat med en pil.
Vilken sida skall klistras mot luckan A eller B?
Hoppas nu bara att bilden kommer med!
MVH
Thomas
den sidan som är lite rundad i bakkanten är den som skall
limmas enligt MIG, om du tittar på platsen för listens montering
på luckan (pressning) så förstår du säkert. :roll:
Prova listens på platsen före limning med de olika sidorna så får
du svaret, bakkantens hörn vilar mot pressningens avrundning
inåt. ;)
Jag har inte ännu plockat bort den gamla listen, som sitter felvänd med öppningen utåt, vilket är skälet till bytet, så jag har inte sett hur luckan ser ut där under.
Som Du, Lasse, beskriver det verkar det som om det skall lösa sig.
Tack än en gång för alla svar!
Thomas
:D
Thomas, har du ritat rätt?? De (2) lister jag sett avskurna, så är den delen("näbben") som limmas mot luckan jämntjock. Den fria delen smalnar av lite mot spetsen till. (får väl fota ikväll annars)
Det är mycket med jordiska :lol:
Jag har kikat på listen igen och håller med Dig, Svedis!
A-näbbet är nog något tjockare än B-näbbet och lite annorlunda i formen. Jag såg inte det först.
Jag har ritat igen - kanske lite överdrivet - men nå´t åt det hållet.
Tycker Du att det överensstämmer bättre med Din bild?
//Thomas
Väldigt vad liksidig den verkade! Har aldrig sett förut!
Borde då inte ha nån större betydelse vilken sida du väljer?
Darne
Thomas, du läste väl på min instruktion?? Godkänd av Mustang USA!!! :--
Äkta kopia säkert..
Limma på, det blir tätt och bra ska du se.
Som jag skrev tidigare, den kraftigare sidan av listen skall
limmas på luckan, listen är rätt för 65-66. :)
Listen blev något kraftigare 67-68, 69-70 är även den kraftigare
än tidigare 67-68, nu 69-70 med ingjuten förstärkning inne mellan
näbbarna. ;)
Det blev mycket skrivet kring en ynka liten list :D
På min förpackning står det 64-70 så det är väl en universallist, kan jag tro.
Är det enligt Dig, Lasse, ok att sätta den i min 1967? Eller skall det vara en grövre? Det är ju lika bra att få dit rätt list om jag nu ändå skall ha jobb med det.
//Thomas
Ja det kan bli lite mycket ibland, jag känner till ditt
problem, jag har själv lekt med några Mustanger
och när det gäller vissa saker kan det bli lite oroligt
i magen. :?:roll::shock::)
Limma dit listen du har, med all säkerhet så passar
den utan några problem, du kommer i alla fall att få
slå igen luckan ett antal gånger, det blir liksom lite
motstånd av listen. :shock:
Limma dit listen, du kan vara lugn det blir tätt, bara
den sitter rätt. ;)
  • 1 year later...
Har fått en laddning gummlister "weatherstrip" grejer som ska bytas ut på min bil... fick även med en tub som heter SUPER WEATHERSTRIP ADHESIVE-5 OZ TUBE... vad använder man den till? Har aldrig pysslat med den sortens gummi tidigare 8)
Antar att det är klister och vad jag kan läsa av den här tråden så limmas bagageluckegummit. Ska man limma alla lister? Även de som monteras med skruv i dörröppningar osv.? För att få det riktigt tätt menar jag... nån borde väl vet hur man brukar göra?
Ja alla lister limmas, vissa skall klämmas in i lister men
ändå limmas, andra skall sruvas i ändar och limmas. :)
Jag har använt olika typer av kontacktlim, funkar bra,
tänk ändå på att kontacklim kan lösa färg. ;)
Stort tack! :D Vilken tur att jag slutade skruva fast "padsen" i dörröppningarna då jag började misstänka detta! :)
