Den har satt igång och gnägga när den blir riktigt varm
Vad kan det vara? har bytt olja och det blev inte bättre.
Är det lagerbyte på gång?
Har någon här på forumet renoverat en pump?
Behövs det några speciella verktyg, press, avdragare?
Var köper jag repsats?
Håller med Lars där!
Fel profil på remmen är mycket vanligt.
För att testa om det är remmen som bråkar brukar jag "smörja" med ett stearinsljus en kort stund.
Tystnar det då är det garanterat remfel.
Darne
Det är en 68:a med 302.
Det låter inte som remgnägg men skall kolla det med stearinet i alla fall.
Det är mer vid belastning då jag styr som et ohhhande gnägg kommer lite grann som en hydralpump som går torr på maskiner.
Sitter det något filter i pumparna?
http://www.laurelmountainmustang.com/ tar $64.95 + $25 för en nyrenoverad pump. Beställde en styrsnäcka i samma veva så frakten gick på $120. Tror du kommer ner på runt hälften på enbart servopump.
Jag beställde en sådan därifrån efter att ha försökt mig på en renovering som inte gav något resultat. Pumpen ville bara fungera när den själv ville, och speciellt då den inte behövdes. :evil:
De renoveringssatser jag känner till innehåller bara packningar och o-ringar. Inget att byta ut som påverkar funktionalitet eller så. Mer info om pumparna här: www.stangerssite.com
Jag plockade isär en pump för bara några veckor sedan.
Den hade låtit illa länge sen tystnde den helt plötsligt och sluta fungera
det var fjädrarna som håller ihop pumpens "lameller" lagt av "trillat åt sidan"
av utmattning efter att ha trotjänat i många år.
Finns ett tidigare inlägg om detta med bilder på inanmätet.
Till och börja med så gick det inte att få loss remskivan trots värme samt
hyfsat bra avdragare. så det fick bli lite tuffare sätt :twisted:
Så summan av kardemuman är nog ändå att är det inte något fel på remmen
Byt hela servopumpen. D.V.S finns inga slitdelar som går att byta.
jag har en obetydligt anv servopump max 20mil, inkl remskiva.
Vill ha 400kr
Mvh:Peter
Vill ha 400kr
Mvh:Peter
Du har PM
men.... det är ju en MUSTANG....ska inte dom gnägga???... min COUGAR vrålar juh!!
Bara när man ger dom havre :D
Jag har hört den där katten "vråla", hihi... mer som en kattunge: mjau
