comment_40626
Bytte nyligen kamaxel och lyftare på min 289:a. (2V-1966)
Efteråt när jag kollade på en "sprängskiss" så såg jag
att det skall vara en bricka på kamaxeln före kamaxeldrevet,
reservdelsnr:6265.
Jag hade/har ingen bricka på min, men jag har ett "oljud" som
inte skall vara, låter som en sorts mindre knackning...!
Känner någon till om det skall vara en dylik bricka på kamaxeln före kamdrevet??
Om det skall vara, kan det månne vara så att mitt oljud hör hemma därifrån..???
Tackar för kommentarer....!!!
Janne
comment_40627
STOPPA PRESSARNA!! :shock:
Är det brickan som bilden visar så kör inte en meter till
Denna bricka är det enda som håller kamaxeln i rätt läge
Kammen kan nu röra sig fritt innåt eller utåt i blocket
"knackningen" du här är förmodligen kamaxeln eller kamkedja som börjar tugga på blocket.
Nu bör du plocka ur kamaxeln och inspektera allt
comment_40628
Jag har den som kommer fast i motorblocket med 2 st bultar, alltså den som skall hålla kamaxeln så att den inte komer ut!!!
Det jag är ute efter är att om det kommer en bricka på kamaxelsändan före kamdrevet. På bilden din ser det faktiskt ut som om det är mässingsbricka på kamaxelsändan...!!!??
comment_40629
Okej vad bra! 8)
Nej någon mässingsbricka ska normalt inte behövas.
Men det följer med ibland till vissa kamkedjor.
Troligen används den om axialspelet är för stort
Knackningen är svår att identifiera men oftast från ventilmekanism/lyftare
Finns massa orsaker till sånna här ljud och det måste "höras" på plats för att lista ut.
Du kan ju pröva byta oljefilter och hälla i en tjockare olja typ 20/50
Sätta i en 160F termostat för att få lägre drifttemp ifall motorn kanske går för varm.
comment_40630
Efter att ha kikat i MPC och HiPo Mustang eKschange's forum...
http://www.hipomustang.com/hpmx/topic.asp?TOPIC_ID=6644
... så verkar det hänga ihop så här (något förenklat):
Motorrevision L7 eller tidigare: separat bricka innan för kamdrevet.
Motorrevision L8 eller senare: brickan "inkluderad" i kamdrevet så ingen lös bricka används.
