Janne64 June 10, 2007 Report Share June 10, 2007 Hur i hela världen beter jag mig för att få loss brädan på min Musse ? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronnie S June 11, 2007 Report Share June 11, 2007 Det var ett tag sedan jag hade borta instrumenten från min -68 så jag har inte allt i huvudet, men gör ett försök ändå. Från undersidan måste hastighetsmätarvajern lossas. Sedan har jag för mig du måste lossa värmereglagen. Sen är det ett antal skruvar från framsidan (synliga) som håller instrumentet, och så är det en mutter från BAKSIDAN som håller instrumentets högra del. Kablarna sitter med en snabbkoppling på 67-68 (till skillnad mot tidigare Mustanger), och dom kan lossas efter att du dragit ut instrumentet en bit. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
TonyM67 June 11, 2007 Report Share June 11, 2007 Tjena JannePå min HT67 så finns det 3 skruvar i övre delen av instrumentpanelen, dessa är skruvade i inst brädan.Under sitter det 2 skruvar dessa sitter direkt i plastkromen kring de stora inst.Jag lossar ratten, tycker det är enklast så , tänk på att hastighetsmätarvajern kan vara sträckt så den kan göra det svårt att dra ut panelen skall du ta bort panelen måste du ta bort vajern.Det brukar gå ganska lätt då man gjort det ett par ggr.Lycka till Tony M67 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
