June 26, 200718 yr comment_41242 Kan nån vänlig själ förklara för en nybliven Mustangägare vad det är för skillnad på Ford four speed close ratio och four speed wide ratio?Tror det sitter en close ratio i min bil.Tacksam för svar
June 26, 200718 yr comment_41244 Utväxling på de olika växlarna ("Close Ratio" är den tätstegade varianten):Wide Ratio: 1:an 2,78:1, 2:an 1,93:1, 3:an 1,36:1, 4:an 1,00:1Close Ratio: 1:an 2,32:1, 2:an 1,69:1, 3:an 1,29:1, 4:an 1,00:1På "Warranty"-plåten i dörren ska det stå en 5:a för "Wide Ratio" eller en 6:a för "Close Ratio" (Alternativt ett E om bilen är en 72:a eller 73:a)
June 26, 200718 yr Author comment_41247 Okej...utväxlingsförhållandena säger inte mig så mycket men det tycks vara rätt stor skillnad mellan en close ratio och en wide ratio.Är det bara dreven som skiljer mellan dessa lådor eller annat också? Min låda känns lite "sladdrig" och vid växling från ettan till tvåan är det lätt att komma nära backläget med skrap som följd. Ska det vara så eller går det att åtgärda?Thony
June 26, 200718 yr comment_41250 Fords växelspakar fick en del kritik och många installerade Hurst's variant i efterhand. Installerades t.ex. som standard i Boss 302:orna 1970. Fast det hjälper knappast om andra delar är slitna.
June 26, 200718 yr Author comment_41257 Tusen tack för svaren. Jag tror inte vx-lådan i min bil är jättesliten men av andra inlägg här har jag förstått att det går att justera själva växelmekanismen. Hur som helst får det bli en senare fråga...för min del är det åka som gäller i sommar...har man äntligen blivit med Mustang så ska den användas Thony
