Bensinledning !!!
Är det någon som vet om det är tillåtet att dra Bensinledningen invändigt och klamra fast den för att gå ut med den i hålet som sitter under baksätet via en gummigenomföring ?. Det kan ju tyckas att den är mer skyddad invändigt än som nu under bilen .
Det är nog inte någon som har något att säga :?: , men
jag tycker du gör fel att dra en sådan ledning invändigt. :?
Det finns gott om plats att sätta en sådan ledning under
bilen, original drogs ledningen i början utmed kardan
tunnel vänster sida senare flyttades ledningen att dras
utmed tröskel vänster sida. :?:
För at slippa en del böjar på ledningen så används bäst
bensinslang. 8)
En sak som jag alltid funderat över är varför ledningen
dras in-ut i hjulhus fram original det går ju faktiskt att dra
ledningenen bättre väg fram. ;)
Jag skulle undvika att ha bränsleledning i bilen, hur oskyddad den än må vara under bilen får bränslet hellre läcka där än inne i kupén om det händer någe...
Japp, jag fyllde golvet på passagerarsidan i en BMW 2002:a, jag hade en gång i tiden, när bränsleledningen inne i kupén sprang läck (jag hade en tryckpump i skuffen och det flödade på rejält).
BMW:n hade bara gummimattor men det tog ändå mer än en vecka innan bensinlukten försvann.
Jag kanske får tänka om när det gäller bensinledningen , vilket material är ett måste då man drar en ny ?
En vanlig bensinledning som inte matas med elpump utan
bara sitter som sugledning, där kan du använda koppar
ledning av lite grövre bromsrörsmodellen, vid matning av
elpump från tanken bör det vara en ledning av stål. :roll:;)
Kopparrör kan du köpa på vårt kära Biltema billigt, väljer
du någon grövre modell av rör så finns det sådan som
används för vattenledning kallt-varmt i badrum, tvättställ
mm den är kläd med vit plast.
Antingen kan den vita plasten sitta kvar som skydd eller
skäras bort, dessutom är koppar följsam att böja där man
önskar. ;)
